楼主: 烟雨玉娇容
小小白球救:联想E420不装CMOS电池正常亮机,装CMOS电池0.007-0.024A
发表于 2015-9-19 11:26:58 | 只看该作者 �
既然EN没有,追EN最终来自EC14脚S5-ENABLE,测0.024时候有然后无, 测EC条件
   VCC供电,正常
   晶振,不插CMOS电池能亮,应该没问题。测下压差正常
  ECRST# 85脚 3.3V
LID_CLOSE#  17脚3.33V
  AC_IN_KBC 73脚3.3V
BIOS ,刷过了,能亮机应该没问题,
   记得抓EC117脚有2V左右瞬无,117是EC发给桥的开机信号PM_PWRBTN#,再查桥发出的S3#S4#始终无电压,看来还是这里问题,查图纸,117脚去了R1922的 1脚 2脚接3D3V上拉。这个电阻没装,测电阻的1脚到EC117脚500.再测无穷大,妈蛋果断飞线,按开关一路上电亮机了。。吐槽下待机就是0.024,这次不回0.007了,上图 附带查了2天的,手写草稿:
你修机很认真,测量数据都手稿记录下来。这样修机方法,很多都难不到你。  详情 回复 发表于 2015-9-19 11:36
发表于 2015-9-19 11:28:38 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-19 10:55
这机器还有一个Q1901很容易出问题的,可以先拆了试试。EC有发出过PM_PWRBTN#,而PM_SLP_S3#和 S4#一点动作 ...
恩.确实开机信号的问题。在EC端测到有瞬间。就没去测后边的。。都走了弯路~谢谢大神指导哈~
发表于 2015-9-19 11:36:49 | 只看该作者 �
   VCC供电,正常
   晶振, ...
让大神见笑了哈,大神都是秒杀的。这样问题根本不用挨个测试额。。我这个小小白才这么干~  详情 回复 发表于 2015-9-19 11:46
发表于 2015-9-19 11:46:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-19 11:53:29 | 只看该作者 �
哪里 ,一般都从这样开始,特别是对修不出来的机子,这样一记,方便自己。哪里查过了,哪里没有查……少走弯路……一种好的方法。
