- 积分
- 508
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-24
- 精华
原帖由 大只佬 于 2009-1-16 14:12 发表
请教一下梦回兄,第二方案这个电路应该是用在110v的电压上吧?滤波电容分成两组,轮流充电,总的输出电压就是110×2×1.414=310v,atx的工作条件基本没有变。虽然滤波电容的容量等于提升了一倍,但这样的效率会否 ...
在以前的AT电源里有不少是有110V/220V输入选择开关的。在现在采用半桥变换器的ATX电源里,若要增加110V/220V转换开关那是相当容易的一件事情。
首先,改的时候若采用原电容的容量,改出来却是等于单个容量的一半。所以,在ATX电源里,这两个电容都是双倍的。即是说,如果单电容用220U能解决问题的话,双电容则需要选470U。另外倍压整流后由于是两个电容器轮流充电,电压的纹波会比全桥整流的大一些。
但是兄台给出的电路是行不通的。以下利用兄台给出的电路稍作修改,希望对兄台有用。
上面这个是给现有的ATX电源增加110/220转换开关,下面那个是倍压整流的实际电路,整流桥只用了一半。
