楼主: kf900
DELL N5110 个性花屏 有谁修过
发表于 2015-9-18 17:55:14 | 只看该作者 �
眼镜兄还得多测测。过了logo花的可能是系统。之前的多多显卡什么的。
发表于 2015-9-18 17:55:50 | 只看该作者 �
处理好了 妈的是 硬盘的问题 重新分区一下就好了
发表于 2015-9-18 18:04:11 | 只看该作者 �
好奇葩!这样也行
发表于 2015-9-18 18:08:32 | 只看该作者 �
换个硬盘 看看 ,,,,
发表于 2015-9-18 18:09:42 | 只看该作者 �
不可能的,硬盘有故障是不会导致花屏的,这机器我以前也维修过,楼主还是多测试看看吧
发表于 2015-9-18 18:14:20 | 只看该作者 �
哟 ,奇葩问题啊!学到东西了,下次碰到这样干!
发表于 2015-9-18 18:17:05 | 只看该作者 �
以前联想的机器遇见过硬盘导致 有6个小色块  也是杀一回显卡 Y450  记得深刻呢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-9-18 18:17:57 | 只看该作者 �
那个应该就是硬盘问题   我碰到过硬盘坏了在logo之后会出现从左上角一直斜到右下角乱码
是啊 装系统都有点卡  详情 回复 发表于 2015-9-18 18:39
发表于 2015-9-18 18:20:09 | 只看该作者 �
硬盘的问题?没想到
发表于 2015-9-18 18:29:10 | 只看该作者 �
我遇到一个 改了5V USB口的风扇,过了LOGO就花屏的
发表于 2015-9-18 18:34:32 | 只看该作者 �
硬盘导致花屏,这么奇怪?
发表于 2015-9-18 18:39:39 | 只看该作者 �
是啊 装系统都有点卡
发表于 2015-9-18 18:44:41 | 只看该作者 �
排除其他问题,就应该是现存吧
是硬盘的问题 硬盘重新分区后 正常 可能是硬盘有坏道 会卡 现在可能要换一个新硬盘了  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:34
发表于 2015-9-18 18:45:07 | 只看该作者 �
显卡也有可能
发表于 2015-9-18 18:45:11 | 只看该作者 �
硬盘问题,这还真是奇葩啊。。
发表于 2015-9-18 18:52:08 | 只看该作者 �
硬盘导致这种花屏确实头一回看到
发表于 2015-9-18 19:01:45 | 只看该作者 �
系统导致的花屏。。
发表于 2015-9-18 19:02:56 | 只看该作者 �
哥们 显存      这个你去试试
发表于 2015-9-18 19:03:30 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-9-18 16:26
还是显卡的问题,
不可能是硬盘,内存倒是很大。
是硬盘的问题 硬盘重新分区后 正常 可能是硬盘有坏道 会卡 现在可能要换一个新硬盘了  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:33
发表于 2015-9-18 19:11:43 | 只看该作者 �
这款机器显卡坏的多
