楼主: xiaoming053
宏基笔记本电池电量用尽,充不进电
发表于 2015-9-17 19:56:37 | 只看该作者 �
我从服务站问到的办法:
拆了电池
插上适配器
开机到桌面
带电插上电池
等待半个小时,
如果充电到1%了,那就没问题了
如果没到那只能换电池
这个办法我已经修复了无数的这样的故障
发表于 2015-9-17 20:04:45 | 只看该作者 �
明显的电池过放,锁了呗,换新吧
发表于 2015-9-17 20:05:31 | 只看该作者 �
电池饿死了吧,换吧
发表于 2015-9-17 20:09:45 | 只看该作者 �
你将笔记本释放一次静电试试,最好测量一下电池是否有10V电压。
发表于 2015-9-17 20:37:42 | 只看该作者 �
拆掉直接用电流表正负极给每一节电池充电。
发表于 2015-9-17 22:00:53 | 只看该作者 �
找个专业维修的检测下吧
要是电池问题建议换个 要是主板问题建议维修下
发表于 2015-9-17 22:19:41 | 只看该作者 �
换电池吧,多数情况是电池坏了。
发表于 2015-9-17 22:24:45 | 只看该作者 �
你之前电池能用,只是电用完了,把电池上起,插适配器,刚开机应该会充不起,过一会应该可以得,我遇到过这种情况
发表于 2015-9-18 02:24:53 | 只看该作者 �
zhu568849139 发表于 2015-9-17 15:28
这是维修人员吗、换个电池100算贵嘛、、*脏话*
100不多吗?本来想着就是拆开看看喽 反正是自己收的本子
发表于 2015-9-19 19:17:24 | 只看该作者 �
先检查一下电池是不是好的,在查充电电路是否正常,都是好的那就是有可能电池被锁了,或者是电池坏了,
发表于 2015-9-19 21:56:03 | 只看该作者 �
只能换呗,电池大部分人都不会修也不值得修!
发表于 2015-9-19 23:02:23 | 只看该作者 �
系统已认到电池,要么充电芯片部份损坏,要么电池坏。
发表于 2015-9-19 23:52:56 | 只看该作者 �
应该是电池坏啦
发表于 2015-9-21 07:10:10 | 只看该作者 �
我的清华同方 放了一暑假没用,现在显示电池100% ,就是电池不工作,也不充放电。怎么办
电池也要较正的  详情 回复 发表于 2015-9-21 09:19
发表于 2015-9-21 09:19:14 | 只看该作者 �
电池也要较正的
发表于 2015-9-21 09:43:26 | 只看该作者 �
楼上都说得上道理,不访先换换电池。
发表于 2015-10-19 14:42:53 | 只看该作者 �
不一定是电池坏了
