查看: 4824|回复: 20
迅维维修部案例发布 GA-G41MT-ES2L跑CF主板维修及此板EUP电路介绍
发表于 2015-9-15 14:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板品牌
主板型号
芯片组
PCB版本
BIOS型号
BIOS备份
技嘉
G41MT
ES2L
G41
REV
1.0
故障描述:
   触发开机诊断卡跑CF
解决方法过程:
   更换南桥后故障解决。
   此板维修时遇到未接触过的理论,导致主板维正常显示后认为主板不正常。插上电源后3VDUAL正常,下图测试卡可以看出。
触发开关显示之后再点开关关机,此时3VDUAL电压没有了,再点开关也能正常触发。
查图发现3VDUAL是由5VDUAL线性产生。
此时追查5VDUAL也没有产生。5VDUAL产生如下图:
   测量Q181脚为4.66V左右,此管为P管控制极应为低电平才会导通,更换此管后还是一样。
   第一次插上电源不开机控制极为低,开机再关机此脚就一直为高电平了,测量U5A1脚又为0V,于是追查P_GATE这路信号,此路产生如下图(图中具体电压标识有偏差)
   后询问饼哥后才得知此板采用了EUP/ERP节能电路设计,第一次触发关机之后Q16在此电路中作为钳位作用,15VSB导通到3脚后经过D4导通到P_GATE从而关闭5VDUAL电路达到节能效果。
   关于关机之后无3VDUAL电压而也能正常触发见下图:
   南桥待机模块并为使用3VDUAL这路供电,而是使用了由5VSB线性过来的3VDUAL_SB这路电压。
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
参与人数 5下载分 +35 收起 理由
张顺峰 + 5
甲戊庚礼 + 5 赞一个!
hehe2 + 5 很给力!
taiwanadult + 10 很给力!
黄鑫船 + 10 很给力!
发表于 2015-9-15 14:21:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跑cf  遇到几个都是换晶振好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-15 14:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好经验,学习了
发表于 2015-9-15 14:16:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个是新的技术吗
发表于 2015-9-15 14:25:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
顺藤摸瓜咯
发表于 2015-9-15 14:27:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发这么多好帖,分都加没了。
发表于 2015-9-15 14:35:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个都知道啊!自己学主板的时候就研究过了
发表于 2015-9-15 14:41:47 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
哇 厉害啊
发表于 2015-9-15 14:49:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
  楼主也没  详细的说解决过程啊。
发表于 2015-9-15 15:16:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习了啊、、
发表于 2015-9-15 15:50:28 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
刚打开一个帖子,还没好好看呢,一点刷新,需要140的权限了。呵呵。这140的权限应该如何获得呢?
发表于 2015-9-15 16:43:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
讲解很详细,看了多有收获。
发表于 2015-9-15 17:12:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉楼主应该还能够说得详细点!
发表于 2015-9-15 19:32:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ERP节能电路设计...不是 h61  才开始的咩?
发表于 2015-9-15 19:45:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就没修过,遇到过一次,但是成本高,也没有把握,所以放弃了
发表于 2015-9-15 20:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
CF我也是换的晶振
发表于 2015-9-15 20:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我修过一片这个焊了南桥好了
发表于 2015-9-15 21:44:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问是南桥坏了吗?
发表于 2015-9-15 23:43:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主给力,学习了.
发表于 2015-9-16 08:27:38 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个板子 的南桥3.3VSB电压与PCI A14脚电压不是一路的呀,早就知道这样了。
