HSW131-T VER C山寨索尼原机备份
发表于 2016-7-25 12:29:23 | 只看该作者 �
我也是有一个 刷BIOS 还是一样的问题
发表于 2016-8-3 12:44:19 | 只看该作者 �
596294326 发表于 2015-11-5 10:06
哪位可以帮我BF出来一个EC的程序。。这个不触发。EC bios芯片在键盘接口旁边。私信我。谢谢各位
我的也是不触发,你看一下BIOS电池接口 D1 有短路吗,是不是南桥坏了
发表于 2016-8-3 12:44:40 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2015-12-13 19:59
手上有台 三五v 正常  按开机有开机灯亮 但是没电流上去 不知道是不是BIOS 问题
发表于 2016-8-3 12:45:03 | 只看该作者 �
周雄辉 发表于 2016-1-3 15:31
我这个是不触发,刷了没好,应该不是BIOS问题。
发表于 2016-8-3 12:45:32 | 只看该作者 �
liruigang 发表于 2016-3-9 14:49
我的也是有3V5v不上电
发表于 2016-8-3 12:45:58 | 只看该作者 �
lr2224 发表于 2016-4-22 15:33
看这个山寨本大都是 不触发的问题 楼主的bios我来试试先
发表于 2016-8-3 12:49:14 | 只看该作者 �
有些人写完就不回来看了,只有给他回复留言,他才能收到提示才会看到,所以我就回复了,也挣点下载分
发表于 2016-8-12 16:05:22 | 只看该作者 �
板号 hsw131-t MB NPC WER:C bot  仿华硕,开机灯亮,,不走电流,楼主的修好了吗
发表于 2016-8-20 12:20:07 | 只看该作者 �
正需要 下载下来试试
发表于 2016-9-19 10:13:59 | 只看该作者 �
触发不显示  下载来试试
发表于 2016-9-19 10:15:03 | 只看该作者 �
触发不显示  下载来试试
发表于 2016-10-6 14:36:44 | 只看该作者 �
包含ECbios吗
发表于 2016-10-6 14:37:05 | 只看该作者 �
电脑是不触发啊
发表于 2016-11-4 09:56:23 | 只看该作者 �
这个板子是通病吧 我也遇到一个 触发灯亮 不上电的  估计EC 坏了
发表于 2016-12-20 19:00:43 | 只看该作者 �
有没有刷好的、?怎么没人说啊
发表于 2017-8-5 14:36:43 | 只看该作者 �
HSW131-T VER C山寨索尼   正好合适。。。。
发表于 2017-8-29 19:33:03 | 只看该作者 �
按开关灯亮基本上表明EC起作用,已经触发了,这种情况一般是CPU内置的桥坏了。
发表于 2017-9-27 19:47:47 | 只看该作者 �
我的也是这个问题,不知道怎么处理了,
发表于 2019-5-26 15:24:58 | 只看该作者 �
刚刚我这里碰到一个,高手。我这里一测D1短路。CPU 废了
我的是电源灯亮8秒熄灭。3V 5V电压都有。D1没短路  详情 回复 发表于 2020-9-19 23:22
发表于 2020-9-19 23:22:18 | 只看该作者 �
