楼主: 新希望小马
对付硬盘当当响的办法
发表于 2009-6-24 17:45:08 | 只看该作者 �
这方法有人试过么?估计是不成,等你修的不敲了,盘片也完蛋了。
发表于 2009-7-15 08:29:44 | 只看该作者 �
晕。。这样不行的。。。我是卖电脑的。。有些盘有问题。。但表现不明显。。厂家不给换。。现在的盘保护都做的很好。。我带电把硬盘包住。用橡胶榔头砸都不坏,后来用的办法就是在通电系统引导的时候用强力磁铁接触硬盘。一般两到三次。盘就不认了。。。你居然说用磁铁修盘。。
发表于 2009-7-17 19:00:35 | 只看该作者 �
坐地板上、抽着烟、喝着茶、咪着眼、慢慢的向楼主好好学习一下灌水知识。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
王大修 -20 基地严禁灌水,下次严惩! 参照: http:/
发表于 2009-7-23 18:01:53 | 只看该作者 �
楼主应该是这样修过吧?有空大家也试试看,
发表于 2009-7-23 18:15:18 | 只看该作者 �
这这方法也有一定的道理,但我估计1000坏硬盘里面,用这方法修,成功率1000/1都不到
发表于 2009-7-24 13:36:43 | 只看该作者 �
这肯定不是真的,要是真能解决的话,世上有多少硬盘能复活了!嘻嘻,楼主真是历害!
发表于 2009-7-28 14:24:12 | 只看该作者 �
学习了!
不过还是很有意思的,
