楼主: hyc4280501
联想Y485 刷BIOS通病,探讨如何解决
发表于 2015-9-24 10:49:53 | 只看该作者 来自: 华南理工大学 来自 华南理工大学
新BIOS都要合成分离了,坑爹啊
发表于 2015-9-24 13:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器印象当中是可以刷好的
发表于 2015-10-7 11:24:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主,机器怎么处理的?也碰到台一样故障的,一改硬盘引导模式就不亮机了!请赐教!!!
发表于 2015-11-2 13:49:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
所以现在要合成bios
发表于 2015-11-2 13:53:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在的好多BIOS都需要自己分离合成啊,看来自己要去学一下了
发表于 2015-11-2 13:53:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-11-2 13:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片有点不良了吧,试换个芯片刷下看行不行就知道 了
发表于 2015-11-2 22:07:35 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
是不是BIOS芯片本身问题呢,我只遇到BIOS本身问题,你这个好像没有遇到,
发表于 2015-11-2 22:56:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个BIOS也要分离合成?
发表于 2015-11-2 23:35:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS论坛应该有的呀
发表于 2015-11-2 23:58:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报名迅维的BIOS分离合成讲座吧,以后BIOS是一门课程了、
发表于 2015-11-3 03:48:49 | 只看该作者 来自: 德国 来自 德国
Check anther bios
发表于 2015-11-25 11:01:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
bios还要分离合成,不懂
发表于 2015-11-29 12:09:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复一下看看,有什么东东
发表于 2015-11-29 13:53:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有遇到,BIOS程序要用原来的BIOS芯片写入才可以使用,   换个BIOS芯片写入会不行
发表于 2015-11-29 15:02:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
Y485是AMD芯片组,理论上讲不需要合成BIOS的,因为ME管理引擎是INTEL专用。
发表于 2015-12-4 20:09:04 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个机子开机不亮是通病,刷BIOS一般就可以解决
发表于 2015-12-4 20:56:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己合成一个看看吧
发表于 2015-12-4 21:56:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看大家的评论就两种结论,一个是bios芯片坏,一个是bios程序合成分离,不知道到底哪个是对的,希望楼主修好了能给个回应
发表于 2015-12-4 22:06:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哎,越来越难楼
