楼主: 胡子大叔
无CPU复位和内存复位
发表于 2015-9-11 10:42:18 | 只看该作者 �
1209386317 发表于 2015-9-11 10:39
T400主板才100多  直接换板来得快
嗯,,直接给他换板了,可是现在是G450啊,没有内存VREF,,,哪分压电阻找不到
发表于 2015-9-11 10:45:48 | 只看该作者 �
BIOS刷了不行  查查有没断线。。。而且你说加爆了南桥?那工程有点麻烦了。。楼上说板才100多你考虑下吧
发表于 2015-9-11 10:51:04 | 只看该作者 �
那么老的机器不好修啊
发表于 2015-9-11 11:00:45 | 只看该作者 �
南桥挂的见过
发表于 2015-9-11 21:35:01 | 只看该作者 �
yangke251 发表于 2015-9-10 23:50
平台复位有就是北桥发出CPU复位啦,查了没有,是不是控焊了 ,先用疯抢对北桥加热试是看信号出来不
肯定不可以啦
发表于 2015-9-11 22:18:36 | 只看该作者 �
胡子大叔 发表于 2015-9-11 09:36
u 口没问题,BIOS没工具刷啊
你在开玩笑嘛 说没示波器可以 连编程器都没怎么修机器 干脆万用表也不用  刷BIOS先再北桥
现在CPU有复位了,内存复位还是不出来  详情 回复 发表于 2015-9-11 22:23
呵呵,,有是有一个,迷你的,刚开始以为不能刷,,后来看了下可以刷的,,,不过刷了BIOS还是一样的,北桥也做过,  详情 回复 发表于 2015-9-11 22:21
发表于 2015-9-11 22:21:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-11 22:23:19 | 只看该作者 �
现在CPU有复位了,内存复位还是不出来
发表于 2015-9-11 23:03:50 | 只看该作者 �
写bios 啊!
刷过还是一样的  详情 回复 发表于 2015-9-11 23:05
发表于 2015-9-11 23:05:25 | 只看该作者 �
刷过还是一样的
发表于 2015-9-11 23:24:31 | 只看该作者 �
胡子大叔 发表于 2015-9-11 08:51
CPU复位不插真U有没有,我是用假负载测的,,这样行不行?CPU是英特尔的
理论上,有些老机可以出 ,,新一点的机器,CPU不出供电,也会没有有些复位不出
发表于 2015-9-11 23:25:20 | 只看该作者 �
胡子大叔 发表于 2015-9-11 10:12
现在CPU复位出来了,内存复位没出来,,内存VREF也没出来,,是不是要先修好VREF啊?
内存复位要跑马才出,,没有REF,内存工作条件不够,,不能过内存啊,,要先修
发表于 2015-9-12 09:21:16 | 只看该作者 �
直接给跪了
