查看: 2048|回复: 13
映泰板时而能点亮时而不能
发表于 2015-9-10 20:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
今天修到一块映泰的板,时而能点亮时而不能点亮,有时候跑到09就不动了,拔掉电源过一会上电又可以点亮了,换过CPU、内存,刷过bios、烤过桥都没用,请问下你们一般修到这种类型的板子一般是哪个地方的故障???
发表于 2015-9-10 20:42:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是G31  G41的吗,是的话看一下那个过热信号
是南桥的过热信号吗?是不是需要查图纸  详情 回复 发表于 2015-9-11 09:54
发表于 2015-9-10 20:31:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
接触不良问题  楼主是映泰什么型号啊
发表于 2015-9-10 20:34:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
接触不良问题  楼主是映泰什么型号啊
发表于 2015-9-11 09:50:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
rfsgdghdfghh
发表于 2015-9-11 09:54:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是南桥的过热信号吗?是不是需要查图纸
发表于 2015-9-11 10:01:05 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
板上地滤波电容老化了,换换试试看
发表于 2015-9-11 10:54:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不能亮时各供电是否正常?不正常就抓掉电
发表于 2015-9-11 11:00:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主弄好之后可以把结果发出来吗?我以前也碰到过最后换板了
发表于 2015-9-11 11:01:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把温控屏蔽了试试
发表于 2015-9-11 13:47:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主板电容,有没有失容的
发表于 2015-9-11 15:34:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
滤波电容检查一下
发表于 2015-9-11 20:15:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
曾经遇到过映泰的p43主板是这样的故障,有时候用电吹风吹下就可以开机,把cpu的电容换过就好了
发表于 2015-9-11 20:15:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有爆电容,只是主板不稳定,映泰G41的板。
