楼主: syejings
DELLN4110 隔夜不开机,有大师见过吗 ?
发表于 2015-9-11 10:26:33 | 只看该作者 �
睿派 发表于 2015-9-11 07:26
一般多的是RTC电压被拉低
RTC 电压3.3正常。无拉低。
发表于 2015-9-11 10:27:45 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-10 23:58
你这问题看似与温度有关,换晶振回路的电阻电容试试
晶振电容已经换了。电阻还没,旁边有一个103的五脚排阻已换。
有示波器的话就直接测波形是否正常  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:34
发表于 2015-9-11 10:34:08 | 只看该作者 �
有示波器的话就直接测波形是否正常
发表于 2015-9-11 10:50:19 | 只看该作者 �
强烈建议  bIOS   不行 把芯片换了
发表于 2015-9-11 11:50:56 | 只看该作者 �
这机修好了??我的也有一台一样情况了,还没好了
发表于 2015-9-11 12:38:47 | 只看该作者 �
可以换个桥看看了!!!
发表于 2015-9-11 13:04:36 | 只看该作者 �
rtc晶体,电容换完那就只有南桥了
发表于 2015-9-11 13:07:07 | 只看该作者 �
还有这么奇怪的问题呀,那只有一种可能就是南桥那里板层内部接触不良了吧
发表于 2015-9-11 17:27:09 | 只看该作者 �
不加电的时候测量看看EC 桥  供电时钟对不对
发表于 2015-9-11 17:48:22 | 只看该作者 �
是通电不显还是不触发啊。不触发重点查rtc    32.768
发表于 2015-9-11 22:12:59 | 只看该作者 �
桥那边的待机条件查一查
发表于 2015-9-12 00:42:01 | 只看该作者 �
维修就拍这种时好时坏的机子
没办法。现在在放着,丁了个EC过来。再试试。  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:05
发表于 2015-9-12 09:40:58 | 只看该作者 �
看看RTC电路吧  隔夜不开机不好修的
发表于 2015-9-12 10:01:25 | 只看该作者 �
遇上2个和楼主一样的故障板,不开机,触发电流0.1几
发表于 2015-9-12 10:07:29 | 只看该作者 �
你看看不开机的时候是不是SLP_S4#这个信号为低。出发后南桥不发出此信号!建议你去掉电池或者适配器单独开机看行不行,行的话,建议查查充电电路是否有短路的地方,!!!!!
发表于 2015-9-12 10:08:41 | 只看该作者 �
我碰到的多数是晶振的事
发表于 2015-9-12 10:15:51 | 只看该作者 �
刷bios 不是神马大问题
BIOS刷了一个。再刷过试试看  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:05
发表于 2015-9-12 11:02:44 | 只看该作者 �
不开的时候测量一下缺啥啊,
发表于 2015-9-15 15:05:13 | 只看该作者 �
暮光之城a 发表于 2015-9-12 00:42
维修就拍这种时好时坏的机子
发表于 2015-9-15 15:05:45 | 只看该作者 �
2364949942 发表于 2015-9-12 10:15
刷bios 不是神马大问题
BIOS刷了一个。再刷过试试看
