楼主: xukunlang
X230 X230I解决两次开机亮机问题。
发表于 2016-6-24 16:12:08 | 只看该作者 �
正需要要,谢谢
发表于 2016-7-5 22:54:19 | 只看该作者 �
我也是下了好多个都是二次开机,不知这个工厂程序行不行
发表于 2016-7-6 13:09:51 | 只看该作者 �
下载一个试试看能还否开机使用
发表于 2016-7-6 14:20:06 | 只看该作者 �
果然能解决二次开机问题
谢谢楼主
发表于 2016-7-14 16:24:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主 BIOS好用
发表于 2016-7-15 14:46:57 | 只看该作者 �
bios可以,已经成功亮了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-28 13:20:10 | 只看该作者 �
我看来半天基本明白了 意思就是说  只刷SPI1  8M 的 刷 X230I 的就能解决2次开机
发表于 2016-8-2 10:01:57 | 只看该作者 �
下载下来试试
发表于 2016-8-2 10:15:14 | 只看该作者 �
刷了这个好了
发表于 2016-8-12 18:31:58 | 只看该作者 �
不知道好用不,只能试试再说
发表于 2016-9-5 11:07:59 | 只看该作者 �
下载了两次都jieya解压不了
发表于 2016-9-27 16:03:00 | 只看该作者 �
机器原来开机报警 刷了好了!!
发表于 2016-10-10 11:54:28 | 只看该作者 �
这个机器是不是有 单bios 和双bios的
发表于 2016-10-10 11:54:46 | 只看该作者 �
双bios的  刷8M的吗
发表于 2016-10-10 11:55:28 | 只看该作者 �
上面刷好的,你们是单bios  还是 双bios
发表于 2016-10-10 11:55:49 | 只看该作者 �
网上下了,好多,都不行啊
发表于 2016-10-31 16:27:17 | 只看该作者 �
我的是双BIOS   可以刷吗???
发表于 2016-12-19 17:34:20 | 只看该作者 �
你的是两个BIOSS 还是一个
发表于 2017-9-21 08:41:38 | 只看该作者 �
找了很多办法,看看是否可用,希望可以解决二次开机问题
发表于 2017-9-29 13:59:58 | 只看该作者 �
试试
