楼主: wwwhhhdd
ga-b75m-d3v主板,待机无3.3vsb
发表于 2015-9-10 16:57:13 | 只看该作者 �
能给点图片吗,楼主。。。。
发表于 2015-9-10 17:28:10 | 只看该作者 �
刘俊鹏 发表于 2015-9-10 16:55
1085是什么啊。。。。。。。
1085是线性三端稳压器。
是不是跟apm117一样啊  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:41
发表于 2015-9-10 18:22:40 | 只看该作者 �
三段稳压器坏了哦
发表于 2015-9-10 21:19:18 | 只看该作者 �
365维修 发表于 2015-9-5 17:52
我有好几块都没有3,3 最后都是南桥坏了
南桥短路的话 1085或者1117应该会异常发热。。。
发表于 2015-9-11 00:08:00 | 只看该作者 �
楼主跑线挺厉害的
发表于 2015-9-11 10:41:02 | 只看该作者 �
liang8210 发表于 2015-9-10 17:28
1085是线性三端稳压器。
是不是跟apm117一样啊
一样的,封装相同完全可以代换的。  详情 回复 发表于 2015-9-11 16:29
1117工作性质与1085差不多,都是稳压线性输出。  详情 回复 发表于 2015-9-11 12:00
发表于 2015-9-11 12:00:20 | 只看该作者 �
刘俊鹏 发表于 2015-9-11 10:41
是不是跟apm117一样啊
发表于 2015-9-11 12:08:50 | 只看该作者 �
wwwhhhdd 发表于 2015-9-6 12:56
没点位真的很麻烦,找5vdual,找到一个P沟道的mos管,s级接5vsb,G级待机应该为0V的,才能让5Vsb流向D级, ...
那问题可能是三极管本身CE级内部晶体二极管开路引起,这里P沟道 MOS管4V多电压应该是5VSB经电阻压降得到的。
发表于 2015-9-11 12:12:01 | 只看该作者 �
wwwhhhdd 发表于 2015-9-5 21:05
那我直接从atx14脚飞根线过去看看能不能触发点亮可以吗?
飞线前要先测量1085输入端对地阻值情况。
发表于 2015-9-11 16:29:06 | 只看该作者 �
是不是跟apm117一样啊
一样的,封装相同完全可以代换的。
嗯,,,,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:38
发表于 2015-9-14 11:38:26 | 只看该作者 �
liang8210 发表于 2015-9-11 16:29
一样的,封装相同完全可以代换的。
嗯,,,,谢谢了
发表于 2015-9-17 10:21:32 | 只看该作者 �
是5vsb提供的
