楼主: gpw987
asus m4n68t-m le v2不触发简单维修一例!
发表于 2015-9-4 10:29:57 | 只看该作者 �
补学乍练 发表于 2015-9-3 20:25
不会接触不良,触发主板后显示no,如果能亮机了就显示00
你买的应该是假的吧,我还有一个这样的诊断卡,也是不跑码,一对比才知道是假的
刚买来的时候好像还可以,不知怎么的就不好了  详情 回复 发表于 2015-9-4 11:58
发表于 2015-9-4 10:32:46 | 只看该作者 �
coffeellk3 发表于 2015-9-3 19:43
IO的供电是由P0Q603-apl5315的第四脚发出,,,,兄弟你是指IO的哪个供电不正常
IO的67脚无电压
发表于 2015-9-4 10:33:06 | 只看该作者 �
IO的67脚无电压
发表于 2015-9-4 11:21:50 | 只看该作者 �
这个坏得多  容易坏
发表于 2015-9-4 11:27:07 | 只看该作者 �
不错,支持,距离大师又近了一步啊
发表于 2015-9-4 11:27:36 | 只看该作者 �
这个是什么芯片啊,有图纸吗,楼主发一个上来看看
提供给你这个芯片PDF资料看下http://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODQyOTAxfDc3NDVlZDJmfDE0NDE2MTQ1MTF8ODYzMDk0fDg0NjY0Mg%3D%3D  详情 回复 发表于 2015-9-7 16:31
就是普通线性稳压5脚芯片。  详情 回复 发表于 2015-9-7 16:26
发表于 2015-9-4 11:58:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 12:57:58 | 只看该作者 �
迅维出来的就是不一样
发表于 2015-9-7 15:17:26 | 只看该作者 �
管子参数三脚P型MOS管
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
neco -8 标题不清/内容不符
发表于 2015-9-7 16:18:00 | 只看该作者 �
以前遇到类似的,哦哦
发表于 2015-9-7 16:26:15 | 只看该作者 �
就是普通线性稳压5脚芯片。
发表于 2015-9-7 16:31:22 | 只看该作者 �
提供给你这个芯片PDF资料看下http://www.chinafix.com/forum.ph ... Dk0fDg0NjY0Mg%3D%3D
发表于 2015-9-7 17:12:16 | 只看该作者 �
我用的诊断卡和楼主的也是一样的,俄罗斯诊断卡,正常跑码。
发表于 2015-9-7 17:23:37 | 只看该作者 �
APL5315只是个带开关控制的线性稳压器,真正难的是跑线路。
发表于 2015-9-7 17:24:43 | 只看该作者 �
华硕主板开机电路,很多都是这五脚芯片损坏.5VSB.转3发的.
发表于 2015-9-7 17:27:43 | 只看该作者 �
这种故障一般都是822损坏
发表于 2015-9-7 18:04:55 | 只看该作者 �
又是这东西
发表于 2015-9-7 18:12:06 | 只看该作者 �
楼主我遇到一块主板从开关针跑线遇到上方的一个排针座给压住了,可能过孔在这个座子下面压着,也可能穿出这个座子在它附近某个地方,即便在座子附近,由于过孔太多我也没找出来,你平时遇到这种情况怎么办?只能撬开座子吗?
发表于 2015-9-7 18:43:56 | 只看该作者 �
IO芯片损坏造成无法启动的情况满多的
发表于 2015-10-5 00:24:55 | 只看该作者 �
刚好有这样问题的
