楼主: xia6071991
CQ40没跳变大小写灯亮3下求解
发表于 2015-9-4 15:00:53 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2015-9-3 15:36
再刷几个BIOS,INTEL的CQ40 BIOS坏的多。
显卡去掉了,电流现在0.14-0.56-0.65有跳变,内存应该是过了,看来是显卡坏了
发表于 2015-9-4 15:04:01 | 只看该作者 �
上回修一个是显卡坏了,换个显卡就好了,你打下显卡上面容的阴值看下
显卡换个新的,还是一样,无语了  详情 回复 发表于 2015-9-6 11:29
发表于 2015-9-4 15:21:17 | 只看该作者 �
这类主板,BIOS坏的很多,刷刷看。
发表于 2015-9-4 15:24:41 | 只看该作者 �
焊显卡
发表于 2015-9-4 15:35:47 | 只看该作者 �
北桥可能性大
发表于 2015-9-4 16:11:39 | 只看该作者 �
这个机子跑代码的  内存接触不好和BIOS容易出问题
发表于 2015-9-6 11:29:14 | 只看该作者 �
显卡换个新的,还是一样,无语了
发表于 2015-9-6 12:08:29 | 只看该作者 �
加焊显卡试试吧
发表于 2015-9-6 12:11:59 | 只看该作者 �
先用风枪吹下北桥看看
发表于 2015-9-6 15:48:05 | 只看该作者 �
加热一下显卡试试
发表于 2015-9-6 16:30:54 | 只看该作者 �
前两天才修了一个CQ40,AMD的,灯闪四下,QL64这个U爱坏,换了一个RM75开机正常了。网上有闪灯的故障说明,三下好像和CPU有关,你查下。
发表于 2015-9-6 16:54:23 | 只看该作者 �
刷bois,在干桥,不过桥的可能性大一点,上次一台问题也是这样,直接干了显卡
发表于 2015-9-6 17:02:28 | 只看该作者 �
只要灯会闪这个本子就能搞好。CQ40垃圾,第一换CPU。第二刷BIOS,第三不行加焊显卡或者北桥。
发表于 2015-9-6 17:03:02 | 只看该作者 �
明显是显卡问题
发表于 2015-9-6 17:24:57 | 只看该作者 �
我修了2块,闪3下换北桥好的,一开始和你一样,假焊显卡,刷BIOS,显卡供电也稳定。放了半年不忙了,我就想是不是北桥坏检测不到显卡,果断换了就好了。
发表于 2015-9-6 17:31:44 | 只看该作者 �
显卡问题多,换显卡吧
发表于 2015-9-6 18:44:47 | 只看该作者 �
   学习     赚点积分
发表于 2015-9-6 20:07:11 | 只看该作者 �
我刚修了一个是IBM南桥坏了,插卡看看是不是不跑码,打下SMBUS是不是无波形,如果是的话应该是南桥坏了,换一个就好了
发表于 2015-9-6 23:07:32 | 只看该作者 �
还是板子的问题,继续查工作条件
发表于 2015-9-7 06:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有遇到过,楼主解决了吗?
没有,也是二修机,担心被做手脚了,也不想再花时间搞了,最后换板了  详情 回复 发表于 2015-10-2 21:12
