E431 NM-A043 REV 1.0 N14M-GL-S-A2 U5 解决两次开机问题
发表于 2015-12-14 14:51:09 | 只看该作者 �
    我在论坛找到刷了 是第一次开不了机  第二次的能亮   希望可以用
发表于 2015-12-14 15:44:25 | 只看该作者 �
刷bios就一定能好吗?
发表于 2015-12-14 17:34:46 | 只看该作者 �
我只刷U6貌似不行啊  一起刷吗
发表于 2015-12-14 21:55:26 | 只看该作者 �
这个好,下来试试,谢谢
发表于 2015-12-19 19:50:27 | 只看该作者 �
还真的药两个刷才可以解决 我先刷了8M的 故障还是一样 把4M的刷了 试了好多次都OK
发表于 2015-12-20 11:52:34 | 只看该作者 �
我的是不亮重启  刷这个能好么  还有是必须刷两个才能好使么
发表于 2015-12-22 12:10:45 | 只看该作者 �
十来分钟掉电,刷了能不能好?
发表于 2015-12-22 13:24:22 | 只看该作者 �
两个同时刷上去掉电 什么鬼
发表于 2016-1-2 14:31:17 | 只看该作者 �
这个是4M的应该是U6不知道楼主来啥上面写的U5。E431 NM-A043 REV 1.0 N14M-GL-S-A2 “U5”
发表于 2016-1-2 15:26:15 | 只看该作者 �
本人亲测可以用
发表于 2016-1-2 15:27:03 | 只看该作者 �
必须两个都刷
发表于 2016-1-2 15:27:26 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-9-2 21:56
说的不是很明确 是都要刷吗 ? 还是单刷某一个能解决
必须两个都刷
发表于 2016-1-6 15:02:46 | 只看该作者 �
确定能解决吗?
发表于 2016-1-9 18:33:39 | 只看该作者 �
非常感谢 刷完后完美亮机!
发表于 2016-1-12 15:12:40 | 只看该作者 �
我的是二次开机无集显电压,下来看看
发表于 2016-1-14 14:33:36 | 只看该作者 �
为什么我的刷了以后反而不亮了,上到0.3就掉电,自动开机再掉一直循环
发表于 2016-1-21 16:27:43 | 只看该作者 �
刷试试 感谢楼主
发表于 2016-1-22 16:15:45 | 只看该作者 �
程序坏了吗?坏了怎么还能开机呢?
发表于 2016-1-22 16:21:10 | 只看该作者 �
先收藏下
发表于 2016-1-29 20:56:34 | 只看该作者 �
感谢楼主的慷慨,刷了你的BOIS,机器正常了
