神奇的联想V470,大家看看这样行吗?
发表于 2015-9-2 19:37:25 | 只看该作者 �
看实际效果吧,如果不是长期满载工作没什么问题,有时候台式机的主板我也这样,直接取了坏的那一相
发表于 2015-9-2 19:45:08 | 只看该作者 �
这样会不稳定的,功率不够跑大一点的软件就跪了
发表于 2015-9-2 19:51:58 | 只看该作者 �
不稳定的,一定要上那个管子
发表于 2015-9-2 20:10:43 | 只看该作者 �
感觉还是换上保险点
发表于 2015-9-2 20:24:37 | 只看该作者 �
上管必须要补上,要不用不几天
发表于 2015-9-2 20:32:48 | 只看该作者 �
可以亮机 高速运行会供电不足的   CPU供电电流不够的
发表于 2015-9-2 20:48:40 | 只看该作者 �
等于是单相供电,电流不够大,开游戏或者看视频可能会掉电,也可能会自动降频,导致反应慢,如果单用电池可能会好一点,但如果插上电池和适配器,INTER智能开启睿频.........
发表于 2015-9-2 21:35:26 | 只看该作者 �
就是少了一路电压 建议完全修好 &……
发表于 2015-9-2 21:55:17 | 只看该作者 �
等着你返修,一路CPU供电肯定会负载过大,
发表于 2015-9-2 23:03:56 | 只看该作者 �
这样也行   下次我也这么干吧
发表于 2015-9-3 00:04:29 | 只看该作者 �
铁壳子给谁供电啊?看不明白
发表于 2015-9-3 01:28:25 | 只看该作者 �
这样时间长了不稳定吧!
发表于 2015-9-3 02:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改一个普通管上去,一样用。
发表于 2015-9-3 08:39:41 | 只看该作者 �
你还是加上去吧
发表于 2015-9-3 09:42:32 | 只看该作者 �
原理上是能亮,但能管多久就不知了
发表于 2015-9-18 12:47:32 | 只看该作者 �
V470 来时大短 换了pu4401 上管 。上电后ncp6131 发烫换上ncp6121 不烫了 ,上电自动上电0.21 --0.35 不动,那三个供电都没有 之后来了个B470 上电0.4 ncp6131巨烫 量上铁管阻值都有几百不短。我又换了ncp6121 ...也是一样.
发表于 2015-9-18 13:42:11 | 只看该作者 �
缺相供电时不行的 不稳定 功率不够   会死机 掉电很多问题出现的 找个8脚管子改一下就 好了
发表于 2015-9-18 14:14:29 | 只看该作者 �
你这个一定   会回来的     B470太烂了
发表于 2015-9-18 14:28:02 | 只看该作者 �
多项供电并联的,少一路会不稳定
发表于 2015-9-18 14:56:48 | 只看该作者 �
这机子不好搞呀
