宏基4741G 自动触发 掉电维修
发表于 2015-9-3 12:16:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这小电容要慢慢查,短路更好查些
发表于 2015-9-3 12:19:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对地电压怎么可能会电压偏高,应该是电容烧坏滤波不良吧。
发表于 2015-9-3 12:20:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
捡钱的机子-, 赞一下
发表于 2015-9-4 08:53:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xiu999xiu 发表于 2015-9-3 10:20
这种问题好!挣钱!
钱才是最好的东西 为了钱,只有好好努力了
发表于 2015-9-4 08:56:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容烧坏了,有微短
发表于 2015-9-4 08:56:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三桥一BGA 发表于 2015-9-3 11:52
那个电容进水腐蚀的吧
没有进水 不知道什么原因 烧坏了
发表于 2015-9-4 08:57:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个电容进水腐蚀的吧
你的头像 太给力了,
发表于 2015-9-4 08:58:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测试了 三天,很稳定,这机子问题很多,我为了方便写贴,所以简写了一下
发表于 2015-9-4 08:59:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
XBC 发表于 2015-9-3 11:33
还是比较简单嘛赞一个
问题挺多的 只是方便写贴 简写而已
发表于 2015-9-4 09:08:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
短路引起电压高,少见
不是因为短路,而导制5V电压偏高 是因为桥的5V供电有微短导致待机电流高、桥发烫,因为桥发烫所以才主要查了桥的条件后,才发现是有短路的  详情 回复 发表于 2015-9-4 09:19
发表于 2015-9-4 09:16:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在直接就是眼修了,楼主厉害
不是一下就可以看出来的,我是测量的时候,才看到比较黑点,但也不确定是否坏了,拆掉测量时,才确定的。而且这机子问题不仅仅是这几个,还有几个问题 没写  详情 回复 发表于 2015-9-4 09:27
发表于 2015-9-4 09:19:23 | 只看该作者 来自: 安徽
不是应该先检查板子表面有无明显损坏吗
那个电容很小 ,不是一下就可以看出来的,我是测量的时候,才看到比较黑点,但也不确定是否坏了,拆掉测量时,才确定的  详情 回复 发表于 2015-9-4 09:26
发表于 2015-9-4 09:19:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
windlovetao 发表于 2015-9-4 09:08
短路引起电压高,少见
发表于 2015-9-4 09:26:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ゞ..侃.妳. 发表于 2015-9-4 09:19
不是应该先检查板子表面有无明显损坏吗
发表于 2015-9-4 09:27:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
王志佳 发表于 2015-9-4 09:16
现在直接就是眼修了,楼主厉害
发表于 2015-9-4 09:29:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仔仔维修 发表于 2015-9-3 11:28
修好就行,楼主淡定
谢谢了 ,这机子让我下了很多苦,问题还有几个,只是方便写贴,没写进入而已
发表于 2015-9-4 09:31:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
teerayot2013 发表于 2015-9-3 12:10
我的是不跑码3,5V偏高 3V达到3.6V,  5V达到5.5V。
你先不管,待机电压3,5V高不高,看待机电流是否正常,如果正常,这个电压偏可以忽略,我的主要是待机电流是0.6几A 明显偏高
发表于 2015-9-4 09:33:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实我写的 很简略,这机子还有几个问题,我没写进入
发表于 2015-9-4 09:33:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
qq825711128 发表于 2015-9-3 11:45
不错,很详细,学习了
粗略写了一下 ,见谅
发表于 2015-9-4 09:33:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最像菜鸟的菜鸟 发表于 2015-9-3 11:37
这个维修过程循循渐进,很扎实
维修就是这样,跟着时序走
