楼主: NeilJia
三星R428换NEC大电容,这张图是不是接反了?
发表于 2015-9-1 20:40:58 | 只看该作者 �
后果 ?开机不亮…… 既然知道正确接发就接好啊
回复
发表于 2015-9-1 20:44:09 | 只看该作者 �
用万能表测量下就是了。地就是0,有阻值得就是正了。呵呵。
回复
发表于 2015-9-1 20:57:56 | 只看该作者 �
电容接反了的后果是,过一会电容放炮,严重烧坏东西
回复
发表于 2015-9-1 21:09:22 | 只看该作者 �
楼主看来不是修笨笨的吧,大电容的问题谁都会焊
回复
发表于 2015-9-1 21:13:01 | 只看该作者 �
大电容上已经标出了正极,就是中间的,这种是有标记的一头是正
回复
发表于 2015-9-1 21:15:51 | 只看该作者 �
先不上电容。。测试主板上面的极性。。。。再装电容
回复
发表于 2015-9-1 21:40:19 | 只看该作者 �
  一般这个应该不会接反的吧那么简单 正负极  不过你哪里确实反了
回复
发表于 2015-9-1 22:23:18 | 只看该作者 �
万用表打阻值,0为负极
回复
发表于 2015-9-1 23:02:40 | 只看该作者 �
一看就接反了,而且不能用线连接,尽量要焊到板子上,接地的那里,把漆刮掉就可以焊了。电容要直接焊到板子上才稳定。
回复
发表于 2015-9-2 01:07:13 | 只看该作者 �
图片呢没有看到啊
回复
发表于 2015-9-2 06:36:22 | 只看该作者 �
钽电容不耐反向电压,反接会损坏,有爆炸的可能
回复
发表于 2015-9-2 07:48:18 | 只看该作者 �
正负接反了要么炸了同,要么就是保护掉电
回复
发表于 2015-9-2 08:06:53 | 只看该作者 �
楼猪还是很细心的嘛
回复
发表于 2015-9-2 09:11:25 | 只看该作者 �
正反都理解不了,建议你到迅维学学理论
回复
发表于 2015-9-2 09:17:08 | 只看该作者 �
有极性电容是要注意正负级的。
回复
发表于 2015-9-2 09:19:10 | 只看该作者 �
它上面 错写的 一量就知道了
回复
发表于 2015-9-2 09:45:47 | 只看该作者 �
在别的主板上面量电容的正负不就行了
回复
发表于 2015-9-2 09:49:55 | 只看该作者 �
打阻值不就可以了,为什么要这么复杂?
回复
发表于 2015-9-2 09:50:58 | 只看该作者 �
楼主是不知道电容的正负极还是不知道焊盘的正负极?
回复
发表于 2015-9-2 10:11:56 | 只看该作者 �
明明是知道的,为什么接上去就是接反了呢
回复
