楼主: 474080434
一次让你 换板都修复 不了的笔记本!!!DELL N4030
发表于 2015-8-31 16:41:37 | 只看该作者 �
楼主没有裸板上电,以后先接外接把吧,学习了,
发表于 2015-8-31 16:42:53 | 只看该作者 �
你也够倒霉了吧。。。。。我没有碰到过。。。。 真牛。!!!!
发表于 2015-8-31 16:47:36 | 只看该作者 �
这种机会都能碰到,可以买彩票了
发表于 2015-8-31 16:49:57 | 只看该作者 �
没有办法,维修就是这样的!不过还是细心些好。
发表于 2015-8-31 17:04:07 | 只看该作者 �
人生就是一悲剧 下辈子打死不搞维修了
发表于 2015-8-31 17:27:44 | 只看该作者 �
楼主运气真好,这都能碰到
发表于 2015-8-31 17:37:08 | 只看该作者 �
感谢楼主扫雷
发表于 2015-8-31 17:37:24 | 只看该作者 �
楼主运气也是好这么小的几率都遇到了  淡定吧
发表于 2015-8-31 17:52:54 | 只看该作者 �
学习了最好别碰到
发表于 2015-8-31 17:54:10 | 只看该作者 �
修好了分享给大家,谢谢
发表于 2015-8-31 18:04:37 | 只看该作者 �
  我也是醉了、。楼主花费大了、。
发表于 2015-8-31 18:09:19 | 只看该作者 �
哈哈哈
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-31 18:16:26 | 只看该作者 �
只能说你倒霉啊,修机这行运气也少不得。
发表于 2015-8-31 18:27:42 | 只看该作者 �
报价这个很麻烦,修好这里哪里又坏,。有时客户发起脾气不的了。搞维修 好累
发表于 2015-8-31 18:50:32 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-31 19:09:32 | 只看该作者 �
今天遇到大短,拆开好了,裸版触发能亮,接屏,啪啪啪,拆屏,屏显 屏全烧了。
发表于 2015-8-31 19:14:15 | 只看该作者 �
这个要说声感谢,这样也会烧板。
发表于 2015-8-31 19:15:52 | 只看该作者 �
修这样的机器很有挑战。问题多而且烧东西
发表于 2015-8-31 19:29:06 | 只看该作者 �
我遇到过这种类似故障,主板屏插座在插屏线时短路,开机烧毁南桥芯片。这台机子是不专业人员清理灰尘时造成的故障,不插屏排线时测量不出来短路现象,我在烧了一片南桥芯片后,发现板子屏插座针脚部分被插翻了,把有问题的针脚调整到原位,又换了一片南桥芯片故障排除。经验教训:维修要细心检查,这样才能避免不必要的损失!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-31 19:29:34 | 只看该作者 �
又学到东西了.........
