楼主: ss456er12004
长城ATX-300 P4 维修
发表于 2015-9-1 22:57:39 | 只看该作者 �
我也有一个这样的电源就是一个均压电阻烧坏,引起一个高压电容爆炸,搞得辅助电源的高频变压器挂了,没有配件换,不知楼主有没有多的一个?可以用一个坏的电源换一个。
还是等机会吧 下次碰到了 就有了  详情 回复 发表于 2015-9-2 08:41
发表于 2015-9-2 08:41:00 | 只看该作者 �
JTANL 发表于 2015-9-1 22:57
我也有一个这样的电源就是一个均压电阻烧坏,引起一个高压电容爆炸,搞得辅助电源的高频变压器挂了,没有配 ...
还是等机会吧 下次碰到了 就有了
感谢楼主,到时用一个有铜管散热的超频三主动PFC电源换一下8-9成新的,此电源因控制IC损坏,换IC后带不了载,没时间折腾放一边了。  详情 回复 发表于 2015-9-11 15:31
发表于 2015-9-8 21:31:46 | 只看该作者 �
这个牌子的我也修了几个了。有些还能用
发表于 2015-9-8 23:46:08 | 只看该作者 �
好技术不错,赞一个。
发表于 2015-9-9 19:49:21 | 只看该作者 �
固定胶感觉经常出这个问题。。。。换电容真得特别小心这个地方。!~~
发表于 2015-9-10 07:52:07 | 只看该作者 �
固定胶 固化腐蚀 造成的
这种胶在高压下容易出问题.......  详情 回复 发表于 2015-9-11 09:28
发表于 2015-9-11 09:28:48 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-9-10 07:52
固定胶 固化腐蚀 造成的
这种胶在高压下容易出问题.......
发表于 2015-9-11 11:03:45 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-9-11 09:28
这种胶在高压下容易出问题.......
时间长了 被热量烤的固化了
发表于 2015-9-11 15:31:04 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-9-2 08:41
还是等机会吧 下次碰到了 就有了
发表于 2015-9-11 15:41:57 | 只看该作者 �
楼主专业修电源的,不知有没有碰到超频三坦克T55豪华版LA700B-HP的电源?这款电源用料扎实,我这有一个也是辅助电源的变压器坏了,只能放在一边很可惜8成新,想楼主换一个旧的能用的电源行不行?
俺也是自学电源维修的 确定 是辅助电源变压器坏了吗 可以上图片 论坛 上高手很多的 换个能用的电源 你不i吃亏了吗  详情 回复 发表于 2015-9-11 16:18
发表于 2015-9-11 16:18:09 | 只看该作者 �
JTANL 发表于 2015-9-11 15:41
楼主专业修电源的,不知有没有碰到超频三坦克T55豪华版LA700B-HP的电源?这款电源用料扎实,我这有一个也是 ...
俺也是自学电源维修的
确定 是辅助电源变压器坏了吗
可以上图片 论坛 上高手很多的
换个能用的电源 你不i吃亏了吗
是的,辅助电源的初级线圈烧断了,电阻值无穷大,没配件,放在这里也是成了垃圾当然要换也要一个像样一点的,反正用在旧电脑上,已新入手一个长城额定功率700W的,这个就用不上了。  详情 回复 发表于 2015-9-11 16:28
发表于 2015-9-11 16:28:37 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-9-11 16:18
俺也是自学电源维修的
确定 是辅助电源变压器坏了吗
可以上图片 论坛 上高手很多的
辅助 变压器 都烧了 那辅助部分 严重短路 估计不少元件烧了  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:34
发表于 2015-9-11 16:30:11 | 只看该作者 �
两个超频三的都挂了,后面就改买长城的。。
看来超频三的电源质量 不怎么好 反正放你那也是垃圾 上次按卖的没法修的电源 不论孬好 5块钱一个 收的人 还不愿意要 发给按 对换 自学电源维修用算了  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:37
发表于 2015-9-11 17:34:52 | 只看该作者 �
JTANL 发表于 2015-9-11 16:28
是的,辅助电源的初级线圈烧断了,电阻值无穷大,没配件,放在这里也是成了垃圾当然要换也要一个像样一点 ...
发表于 2015-9-11 17:37:59 | 只看该作者 �
看来超频三的电源质量 不怎么好
发给按  对换 自学电源维修用算了
发表于 2015-9-11 19:40:27 | 只看该作者 �
大神,5V待机没有求思路
按也是自学电源维修的 可以上图 论坛很多高手的 可以帮助你的  详情 回复 发表于 2015-9-12 08:12
发表于 2015-9-12 08:12:32 | 只看该作者 �
电子武装前线 发表于 2015-9-11 19:40
大神,5V待机没有求思路
按也是自学电源维修的
可以上图 论坛很多高手的 可以帮助你的
发表于 2015-9-12 09:44:29 | 只看该作者 �
这是通病,收不了多少钱的
发表于 2015-9-15 08:38:09 | 只看该作者 �
是的,IC,和电源调整三极管都挂掉了,已换全新的,就差一个辅助变压器没料,没办法。
留着拆件吧......  详情 回复 发表于 2015-9-16 08:09
等机会吧 下次有一样坏的  详情 回复 发表于 2015-9-16 07:39
发表于 2015-9-16 07:39:01 | 只看该作者 �
等机会吧 下次有一样坏的
