楼主: qweruiopzx
新手自学修主板 想请问被腐蚀的地方用什么清理?
发表于 2015-8-31 10:01:12 | 只看该作者 �
用洗板水先洗,后面跑线咯
发表于 2015-8-31 10:11:10 | 只看该作者 �
用酒精洗了 在用绿油就可以啦
发表于 2015-8-31 21:12:21 | 只看该作者 �
用无水酒精把,稍微清理下在进一步检测
发表于 2015-8-31 21:28:50 | 只看该作者 �
还是用洗板水,酒精腐蚀的地方洗不干净,还有就是最好去找人维修,不然不会搞,故障扩大化
发表于 2015-8-31 21:34:17 | 只看该作者 �
洗洁精兑点纯净水就可以清洗了,我上次主板进水就是这个洗的,洗的很干净,吹干后什么问题都没有,现在都用了两年了,不要用自来水,用纯净水.洁厕灵也可以
发表于 2015-8-31 21:41:44 | 只看该作者 �
洗板水好一点,专业用途,经过多年使用应该不会有后续故障
发表于 2015-8-31 21:47:19 | 只看该作者 �
估计洗了也不好的。。。
发表于 2015-8-31 22:46:33 | 只看该作者 �
用洗板水或天拿水,酒精清洗后会有白色雾状物质。
发表于 2015-8-31 23:17:46 | 只看该作者 �
建议送专业人维修
发表于 2015-9-1 10:00:36 | 只看该作者 �
洗板水刷
发表于 2015-9-1 10:00:49 | 只看该作者 �
  建议楼主可以试着弄点印度神油试试、。
发表于 2015-9-1 16:18:29 | 只看该作者 �
去买洗板水吧
发表于 2015-9-1 16:55:48 | 只看该作者 �
酒精效果没洗板水好哦,楼主可以买点试试
发表于 2015-9-1 16:58:17 | 只看该作者 �
我们都是用的98%高纯度乙醇!
发表于 2015-9-1 18:12:45 | 只看该作者 �
洗板水洗,笔刀刮一下,焊一下
发表于 2015-9-1 18:30:34 | 只看该作者 �
不是清洗就能修好的
发表于 2015-9-1 18:44:31 | 只看该作者 �
烂成这样子光洗还不行
发表于 2015-9-1 18:50:53 | 只看该作者 �
用专门的主板清洗
发表于 2015-9-1 18:58:59 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-1 19:25:17 | 只看该作者 �
天那水洗净后  用BGA或者风枪调到180°  吹一会吹干
