楼主: a719070739
求助 联想Y510P开机出现这个问题
发表于 2015-8-29 00:02:07 | 只看该作者 �
刷了BIOS 无果  不知道是不是我的BIOS找的有问题 刷了3个 故障还在
发表于 2015-8-29 00:26:31 | 只看该作者 �
主板显卡型号GT750  外接显卡型号GT755 ,或者主板显卡型号GT755,外接型号GT750
也可能外接显卡是GT860 ,反正一句话 ,外接显卡跟主板显卡不一致引起的 。
提示都很明显 ,外接显卡不是为这个主板设计使用的。
发表于 2015-8-29 00:27:39 | 只看该作者 �
a719070739 发表于 2015-8-28 23:59
不能拿掉呀    就想用这个GT755M呢 有什么解决办法吗
想用GT755简单   天亮了把你的主板跟我的主板交换一下    回去完美OK
发表于 2015-8-29 00:33:28 | 只看该作者 �
a719070739 发表于 2015-8-28 21:36
主板 CPU坏了  都换过了  这个毛病是插外置显卡造成的 GT755M   不插显卡不会出现这个  求大家指导指导 这 ...
是外置显示器或是外置显卡?外置显卡能转接内屏?笔记本用外置显卡还没见识过。
发表于 2015-8-29 00:43:48 | 只看该作者 �
看完所有回复才明白“吃饱了干的”。想外置个显卡实现“交火”?你先去了解了解“交火”的必要条件。
发表于 2015-8-29 08:14:55 | 只看该作者 �
我这边已经给提供方案了,你参考下, ,这个只是说明,bios文件太大了,论坛上传不来,网盘上,请自行下载
http://pan.baidu.com/s/1eQBAdkm
发表于 2015-8-29 08:32:52 | 只看该作者 �
不行再换块试试
发表于 2015-8-29 08:43:24 | 只看该作者 �
显卡干了没
发表于 2015-8-29 09:49:53 | 只看该作者 �
只能让程序支持了,升级程序看看。
发表于 2015-8-29 13:16:48 | 只看该作者 �
也可能外接显卡是GT860 ...
请教您一下  这个问题怎么才能解决呢  原来的主板跟这个是一样的呀   可以带的
发表于 2015-8-29 13:19:03 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2015-8-29 08:14
我这边已经给提供方案了,你参考下,,这个只是说明,bios文件太大了,论坛上传不来,网盘上,请自行下载
太谢谢你了  我马上试试
发表于 2015-8-29 13:25:27 | 只看该作者 �
不是干显卡的事  是外置显卡
发表于 2015-8-29 13:26:03 | 只看该作者 �
这个机器原来就是带的这个显卡
发表于 2015-8-29 13:40:44 | 只看该作者 �
Y460 Y560 ATI 的显卡,如果出现问题,我的维修方法是直接报废,不给予维修,因为修好后用不了多长时间还会返修,这颗芯片市面上的翻新芯片太多,而且价格超级的贵
发表于 2015-8-29 14:05:38 | 只看该作者 �
刷这个BIOS时候 外置显卡用插在上面吗
发表于 2015-8-29 14:58:56 | 只看该作者 �
你主板肯定是GT750显卡  要不怎么会出现呢?
发表于 2015-8-29 15:23:47 | 只看该作者 �
也可能外接显卡是GT860 ...
这两个显卡确实不一样 一个是N14P-GT1-A2
发表于 2015-8-29 15:24:23 | 只看该作者 �
也可能外接显卡是GT860 ...
一个是N14P-GT-A2
发表于 2015-8-29 15:46:08 | 只看该作者 �
两个显卡一致才行 不兼容的  换主板  要么换外置   打算换主板联系我
发表于 2015-8-29 15:54:08 | 只看该作者 �
留个联系方式
