楼主: 15948
bga显存如何更换?
发表于 2015-8-29 10:15:00 | 只看该作者 �
这样成功率不高,如果焊功不过关的话。
发表于 2015-8-29 10:17:56 | 只看该作者 �
跟换和QFN一样,就是要先植株而已
和芯片差不多嘛?不怕吹爆,带风嘴吧?你温度多少?  详情 回复 发表于 2015-8-29 17:13
发表于 2015-8-29 10:18:55 | 只看该作者 �
我的风枪430度吹过带黑胶的显存,照样没坏啊!
发表于 2015-8-29 10:19:53 | 只看该作者 �
我用的是风枪
发表于 2015-8-29 11:17:12 | 只看该作者 �
风抢换吧,快准狠
发表于 2015-8-29 17:13:57 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-8-29 10:17
跟换和QFN一样,就是要先植株而已
发表于 2015-8-29 18:48:32 | 只看该作者 �
不现品牌的风枪温度显示不一样,用平常的温度就行
发表于 2015-8-29 19:10:27 | 只看该作者 �
点正的话  一下就找到   差的话 8个通通要动
发表于 2015-8-29 19:14:33 | 只看该作者 �
15948 发表于 2015-8-29 08:48
这也太挑了吧???
说的也太玄乎了吧
发表于 2015-8-29 19:17:01 | 只看该作者 �
换显存我估计 你的好不了
发表于 2015-8-29 19:18:54 | 只看该作者 �
双显卡要注意一下集成显卡
发表于 2015-8-29 19:39:01 | 只看该作者 �
用返修台加焊一下,一般能好,上下可以同时加助焊膏。也有必须要换显存才能好的,不过比较少。八显存的我换过,感觉不是一般的爽
发表于 2015-8-29 19:50:10 | 只看该作者 �
亲 给我们专业的人做好了    这些钱你们也省  搞坏了就哭吧
发表于 2015-8-29 20:52:18 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-8-28 21:42
是的 虽然我没亲自换过 看师傅就是这样 很快 就像换供电芯片一样
好啊,下次我也试试,省时间这样
发表于 2015-8-29 20:57:07 | 只看该作者 �
很简单,把风枪的头拆下来,开到380直接吹就行
发表于 2015-8-29 21:20:47 | 只看该作者 �
  风枪直接换啊。。。
发表于 2015-8-29 21:30:22 | 只看该作者 �
说实话,要是有空闲时间,还是做下显存,就当练手了!说不定什么时候能用上这技能啊
发表于 2015-8-29 21:33:20 | 只看该作者 �
我一般都是用风枪取下来,但是做上去一般还是用BGA做,跟干桥一样就好了
发表于 2015-8-29 22:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用风枪 380度
发表于 2015-8-29 22:06:08 | 只看该作者 �
用力吹就下来咯!温度最高风最大!
