怎么测CPU供电MOS管
发表于 2015-8-30 21:31:15 | 只看该作者 �
先买本主板维修不是事儿
发表于 2015-9-2 19:28:47 | 只看该作者 �
等一个人0000 发表于 2015-8-28 21:01
电压正常值是多少,好坏怎么测,请教一下,
电压是1.5v左右
发表于 2015-9-2 21:29:47 | 只看该作者 �
我一般都先打一个二极管阻值然后红表笔不动往上看MOS管阻值是不是都差不多
发表于 2015-9-3 11:17:54 | 只看该作者 �
我也是小白不会跑电路
发表于 2015-9-3 11:27:16 | 只看该作者 �
测D级跟E级上下管子看下
发表于 2015-9-3 12:20:55 | 只看该作者 �
MOS管,用二极管当测D级和S级,有一次通的就是好的,两次都通就是坏的啦
发表于 2015-9-4 10:10:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 11:15:04 | 只看该作者 �
去【迅维】学习吧不会的因为你什么都不懂难教你的
发表于 2015-9-20 12:36:20 | 只看该作者 �
怎么我测出来的是0.25V
那电压就不正常  详情 回复 发表于 2015-10-2 20:35
发表于 2015-10-2 20:35:30 | 只看该作者 �
那电压就不正常
发表于 2015-10-2 20:42:05 | 只看该作者 �
还是恶补一下基础,磨刀不误砍柴工,很快的。
发表于 2015-10-2 21:02:26 | 只看该作者 �
拿掉CPU 万用表测量D跟S级不要全000一般来说没坏
发表于 2015-10-2 21:15:32 | 只看该作者 �
627847348 发表于 2015-8-27 22:37
兄弟这个主板是联想的主板这款主板有个通病就是COMS电池没电,无法点亮,
没电跑D0 换个就好了吧
发表于 2015-10-2 21:18:56 | 只看该作者 �
用二极管档,测3个脚只要不为0就是好的
发表于 2015-10-2 21:55:52 | 只看该作者 �
DS之间不导通一般都是好的
发表于 2015-10-3 07:03:44 | 只看该作者 �
卸下来不短路就行
发表于 2015-10-3 07:04:14 | 只看该作者 �
不为零就行
发表于 2015-10-3 07:07:05 | 只看该作者 �
正常红表笔接S级黑表笔接D级显示为400-600,其他任意测两级都为无穷大为正常
发表于 2015-10-3 08:57:11 | 只看该作者 �
测D极S极,就是测体二极管正负极
发表于 2015-10-3 09:18:29 | 只看该作者 �
百度上大把的教程教你怎么测这玩意
