楼主: 白杰
花了我两天时间做的T12焊台
发表于 2015-9-15 22:28:46 | 只看该作者 �
万邦PC 发表于 2015-8-26 21:28
如果我用笔记本电源怎么样?会不会有漏电的情况,就怕打坏芯片
其实笔记本电源也有地线呀,接好地线就OK了
在天国好多地方只有2根线的。。。你去问下,有几个人知道啥是地线? 更重要的是:你如何知道你的 地线 是 OK 的?! 你每次用烙铁时 ,先用兆欧表 测接地电阻合不合格?!  详情 回复 发表于 2015-9-18 11:08
发表于 2015-9-18 11:08:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-18 11:11:10 | 只看该作者 �
漏电、感应电、强电磁干扰、不安全 是 开关电源的固有特点。
936的变压器安全隔离不是吃包了没是干的。
当然,你这个开关电源 损坏 芯片 是有一定几率的。但是。。但是。。但是。。我们可能只需要一次,就到那个啥 太平 间去了呀。。。
还有,一个本本 几千,就算 100:1的几率,你也陪不起。。
这个东西偶尔玩可以,不要拿来做芯片级维修工具。
发表于 2015-9-18 13:54:10 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊
发表于 2015-9-18 15:43:10 | 只看该作者 �
楼主DIY能力真强,佩服啊·!
发表于 2015-9-19 20:17:23 | 只看该作者 �
是的,一般焊电路板我都是用936焊台的,有时候在焊接一线线材的话T12可以的,毕竟真是好多地方没有地线的
发表于 2015-9-20 19:12:52 | 只看该作者 �
做的不错,温度控制要安装上去就完美了。
发表于 2015-9-20 19:40:49 | 只看该作者 �
飘哥哥 发表于 2015-8-26 21:47
不管什么电源,你焊led就知道漏电没有
怪不得每次焊LED的时候都会亮,终于知道了。
都亮了。。那你的漏电流也太大了。。。加个隔离变压器吧。  详情 回复 发表于 2015-9-22 15:14
发表于 2015-9-22 15:14:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-24 21:52:26 | 只看该作者 �
安全吗     。。。。
发表于 2015-10-9 11:32:00 | 只看该作者 �
不能防静电,速度快也不行的呀
发表于 2015-10-9 21:56:06 | 只看该作者 �
正规的焊台都是变压器的。
发表于 2015-10-9 23:19:44 | 只看该作者 �
怕漏电很好办,我用锂电供电和变压器给T12供电,看我的帖子三功能T12烙铁。
发表于 2015-10-9 23:25:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-9 23:28:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 23:45:45 | 只看该作者 �
怕漏电的都应该搞个 隔离电源啊。。搞维修的 必须搞 隔离电源啊。。。大家都没有吗?
发表于 2015-10-17 11:49:21 | 只看该作者 �
楼主高手呀,  佩服
发表于 2015-10-25 07:35:04 | 只看该作者 �
楼主拆开里面,看下内部构造吧。
发表于 2015-10-25 16:30:45 | 只看该作者 �
好东东 发表于 2015-8-26 20:00
电源没接地,烙铁头没接地,感应电非常高。60V-100V之间。
你可用万用表试试。
以前做的白菜白光花了几百 ...
请问一下楼主,我在网上也看到有人这样用,就是每次换手柄都要校准一下温度,是这样吗??
正规电子厂,每个月校准一次温度,每次更新发热芯、烙铁头校准一次,T12是烙铁头和发热芯连一体,肯定要校准温度  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:57
发表于 2015-10-25 22:35:51 | 只看该作者 �
楼主好厉害!好技术!!
