楼主: 二八筒
同志们 我来骗积分了 yeston g41c v2.1无PCI复位维修。
发表于 2015-8-28 15:56:05 | 只看该作者 �
虽然结果很简单。但是过程应该不简单
维修过程还可以吧,维修起码10次这种故障了,很快就可以搞好  详情 回复 发表于 2015-8-28 16:53
发表于 2015-8-28 16:05:53 | 只看该作者 �
修得不错!加油
发表于 2015-8-28 16:53:54 | 只看该作者 �
晴天·雨天 发表于 2015-8-28 15:56
虽然结果很简单。但是过程应该不简单
发表于 2015-8-28 17:01:26 | 只看该作者 �
{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-28 17:42:55 | 只看该作者 �
思路不错,清晰
发表于 2015-8-28 18:18:07 | 只看该作者 �
维修不易,看图容易,实践难啊。
发表于 2015-8-28 18:41:59 | 只看该作者 �
楼主很给力啊,谢谢分享!
发表于 2015-8-28 19:22:24 | 只看该作者 �
顶一下  lz棒棒哒
发表于 2015-8-28 19:41:49 | 只看该作者 �
电源问题好多
发表于 2015-8-28 20:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个一样的板子明天试试
发表于 2015-8-28 21:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
骗财骗色都可以,只要把精华留下就可以了
发表于 2015-8-29 00:09:41 | 只看该作者 �
这个算是梅捷,盈通 RT8802通病,  四个MOS管, 一个是PG 连接芯片2脚,  还有一组是连接芯片1脚 1.2V
在就是副芯片 2R2电阻容易坏,都是电容引起,
我还不知道啊,我维修梅捷的少,谢谢教导啊  详情 回复 发表于 2015-8-29 09:13
发表于 2015-8-29 08:05:53 | 只看该作者 �
这种属于好修的
发表于 2015-8-29 08:13:30 | 只看该作者 �
怎么确定三极管是  PNP 还是NPN
这两个三极管都是起到开关作用,判断三极管三极管是 PNP 还是NPN,可以通过C E级电流输出方向来判断。  详情 回复 发表于 2015-8-29 10:13
三极管在主板电路中,都是做开关作用,  详情 回复 发表于 2015-8-29 09:11
发表于 2015-8-29 08:32:30 | 只看该作者 �
现在都没心思去修主板了,笔记本都忙死。
有笔记本肯定维修笔记本好啊,但是我在家开店半年都没有10台笔记本,没办法咯,只好努力学台式机咯  详情 回复 发表于 2015-8-29 09:10
发表于 2015-8-29 09:10:59 | 只看该作者 �
yan.YAN 发表于 2015-8-29 08:32
现在都没心思去修主板了,笔记本都忙死。
发表于 2015-8-29 09:11:51 | 只看该作者 �
xiaoye2014 发表于 2015-8-29 08:13
怎么确定三极管是  PNP 还是NPN
三极管在主板电路中,都是做开关作用,
发表于 2015-8-29 09:13:01 | 只看该作者 �
在 ...
发表于 2015-8-29 09:54:12 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-8-25 19:26
分析推理的不错,我等小白受益非浅啊。
问句与帖子无关的问题  请问 你们这图怎么付上的 我怎么上传都那么大呢 并且传不了几张
发表于 2015-8-29 10:13:43 | 只看该作者 �
怎么确定三极管是  PNP 还是NPN
使用万用表二极管档量吗  详情 回复 发表于 2015-8-30 08:36
