查看: 5171|回复: 21
求救大神们的维修经验戴尔主板N4110插上适配器适配器马上保护了的原因
发表于 2015-8-22 22:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
求救大神们的维修经验,我是个新手,笔记本情况是这样的,插上电源适配器适配器马上就保护了,电池没电了,也不知道电池装上什么样的,表面没有看得出什么问题,请大神们有修过这块主板的通病以及维修经验,主板型号:戴尔N4110 .谢谢前辈们。
发表于 2015-8-22 22:15:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我只晓得 这款机器两个通病 第一个是显卡下面的一个5脚与门容易脱焊导致无集显U25   还有就是显卡供电的管子易坏  就这么多
谢谢哥们啦!您说的那两个会引起保护吗?我的电流表还没有到货!也不知道待机电流多大的!  详情 回复 发表于 2015-8-22 23:31
发表于 2015-8-22 22:23:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你没电流表吗?你会测公共点吗?都不会建议送修,通病不多,通病也按实际的现象才行。
哥们您好!您说的公共点是适配器跟电池之间那个点吗?那个在电路图中能找到!我测量无极电容有几个是直通的!会不会坏了啊!我的可调电源还没到货!  详情 回复 发表于 2015-8-22 23:33
发表于 2015-8-22 22:29:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一上电就保护了 是不是大短路了
是啊但不知道怎么下手!是不是有短路的都得全部取下来啊!  详情 回复 发表于 2015-8-22 23:37
哥们是修主板呢吧?这笔记本的 就只有大电流  详情 回复 发表于 2015-8-22 22:40
发表于 2015-8-22 22:29:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
插上电源适配器马上就保护时,电池没装上还是装上的?
没有装电池前辈!帮我分析一下谢谢~那个无极电容直通的应该是坏的哈!  详情 回复 发表于 2015-8-22 23:35
发表于 2015-8-22 22:40:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怀修旧 发表于 2015-8-22 22:29
一上电就保护了 是不是大短路了
刚开始学修笔记本  详情 回复 发表于 2015-8-23 07:43
发表于 2015-8-22 23:26:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看电流表才能判断、
发表于 2015-8-22 23:30:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量公共点对地阻值至少在500左右。
发表于 2015-8-22 23:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
as763607308 发表于 2015-8-22 22:15
我只晓得 这款机器两个通病 第一个是显卡下面的一个5脚与门容易脱焊导致无集显U25   还有就是显卡 ...
上面说的通病应该是不会引起保护的,只有电路有严重短路才会有保护的。  详情 回复 发表于 2015-8-22 23:39
发表于 2015-8-22 23:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2015-8-22 23:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
保护隔离电路部分查一下。  详情 回复 发表于 2015-8-23 12:57
发表于 2015-8-22 23:36:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我测量过好几块DELL的板子,公共点对地阻值都在500----550之间,你测量一下你的板子看看阻值是多少。(红笔接地)
发表于 2015-8-22 23:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
一上电就保护了 是不是大短路了
发表于 2015-8-22 23:39:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
过了PR147为公共点+PWR_SRC,测一下对地阻值,估计短路了
前辈 ,我黑笔接地红笔接在PR147的输出端 ,阻值为0,直通的,会不会是PR147坏了?  详情 回复 发表于 2015-8-23 08:03
前辈前辈您说的是PR147 到+PWR SRC 短路吗 前辈 ,我测对地阻值是测量元件的两端, 这样测量是对的吗 前辈  详情 回复 发表于 2015-8-23 07:41
发表于 2015-8-22 23:39:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个无极电容直通的 是不是坏的 啊 前辈  详情 回复 发表于 2015-8-23 07:37
发表于 2015-8-23 07:37:49 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2015-8-23 07:41:56 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2015-8-23 07:43:49 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
刚开始学修笔记本
发表于 2015-8-23 08:03:11 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
前辈 ,我黑笔接地红笔接在PR147的输出端 ,阻值为0,直通的,会不会是PR147坏了?file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1451623471\QQ\WinTemp\RichOle\)~ONT0IVDXM9%ND(7I`FW{Y.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1451623471\QQ\WinTemp\RichOle\)~ONT0IVDXM9%ND(7I`FW{Y.png
发表于 2015-8-23 12:06:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是 公共点短路 最好修的 你看主板上的电容有没有变色或者断开了的 仔细看能看得出来 有很多
