楼主: 玩军旗
映泰g41d3+进系统黑屏通病求助
发表于 2015-8-26 09:52:19 | 只看该作者 �
102排阻坏吧   拆了没解决根本问题
发表于 2015-8-26 10:07:44 | 只看该作者 �
我也是醉了。完全没看懂你想说什么
发表于 2015-8-26 10:23:43 | 只看该作者 �
不知道是哪个 下次圈出来让我们大家学习下
发表于 2015-8-26 11:11:14 | 只看该作者 �
哥,我看也醉了,PE进不了XP也进不了,你说得“非常明白”,这让我看出来了,如果你有空把南桥换下来玩玩
发表于 2015-8-26 18:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己用的电脑正出现这种映泰g41d3+进系统黑屏故障,。
103排阻非常细小, 如果吹下了,怎么对上去呢?  详情 回复 发表于 2015-9-3 23:28
发表于 2015-8-26 18:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我自用电脑映泰g41d3+进系统也黑屏,参考给大家,根据大家发言并结合自己的经验在线检测和带电检测这几处三极管排阻情况,找到坏的并替换,问题解决,谢谢!
可以指导下,三极管和排阻 拆换用什么技术要点吗? 以前的一个帖子说的是左边,所以我拆了左边的。  详情 回复 发表于 2015-8-26 20:52
发表于 2015-8-26 18:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
并提供位置给大家,靠近CPU那边,靠内存A1槽右边上
以前的一个帖子说的是左边,所以我拆了左边的。 位置现在已经确定了。需要换1个排阻和1个三极管是吗,还是多个。 排阻和三极管如何测试呢?  详情 回复 发表于 2015-8-26 20:53
发表于 2015-8-26 20:52:35 | 只看该作者 �
大吕 发表于 2015-8-26 18:25
我自用电脑映泰g41d3+进系统也黑屏,参考给大家,根据大家发言并结合自己的经验在线检测和带电检测这几处三 ...
一把烙铁就可以搞定,绝对的高手。  详情 回复 发表于 2015-8-30 20:38
没有什么太高要求,我就是一把普通电铬铁操作,只是要注意元件小,操作空间狭窄多点细心就可以了  详情 回复 发表于 2015-8-27 18:52
发表于 2015-8-26 20:53:49 | 只看该作者 �
排阻和三极管如何测试呢?
具体的情况要根据测试结果来看,,检测方法与平时的常规电阻,三极管是一样的,,这里检测因为操作空间太过狭窄,要多些细心  详情 回复 发表于 2015-8-27 18:56
发表于 2015-8-27 18:52:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-27 18:56:56 | 只看该作者 �
位置现在已经确定了。需要换1个排阻和1个三极管是吗,还 ...
具体的情况要根据测试结果来看,,检测方法与平时的常规电阻,三极管是一样的,,这里检测因为操作空间太过狭窄,也要多些细心,希望能帮到你
找了好几片坏主板,没看到 103排阻,有102排阻可以替代 103排阻吗? 三极管也没找到。只有 w1a 50 的可以代替主板上w1a 00的吗?  详情 回复 发表于 2015-8-30 21:03
能告诉我具体的测试方法吗?我是连基本的测试方法都不懂。 我就知道二极管是用万用表测量2次,1次通 一次不通就是 好的。 三极管就不懂怎么测量了。排阻就更不懂了。  详情 回复 发表于 2015-8-27 19:38
发表于 2015-8-27 19:38:10 | 只看该作者 �
大吕 发表于 2015-8-27 18:56
具体的情况要根据测试结果来看,,检测方法与平时的常规电阻,三极管是一样的,,这里检测因为操作空间 ...
外门汉,目前修这1片,学习下可以更懂的如何入手,有mf47机械万用表 也有 数字万用表。但数字的用的多。mf47基本闲置。  详情 回复 发表于 2015-8-30 20:35
不知道你是不是专门修这个板,如果你只修一块的话,只要换掉元件就可以了,至于你说的测量方面,看你的反馈,建议你要从基本的电子基础做起,更进一步的话要懂得万用表的原理(包括数字表和摸拟表),电子维修理论性  详情 回复 发表于 2015-8-28 17:56
发表于 2015-8-27 20:03:01 | 只看该作者 �
表述的不清楚,这是你的经验还是别人的经验?
发表于 2015-8-27 20:03:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-27 20:36:32 | 只看该作者 �
总算看明白了,下次遇到这问题试试秒杀
发表于 2015-8-28 17:56:05 | 只看该作者 �
玩军旗 发表于 2015-8-27 19:38
能告诉我具体的测试方法吗?我是连基本的测试方法都不懂。 我就知道二极管是用万用表测量2次,1次通 一次 ...
不知道你是不是专门修这个板,如果你只修一块的话,只要换掉元件就可以了,至于你说的测量方面,看你的反馈,建议你要从基本的电子基础做起,更进一步的话要懂得万用表的原理(包括数字表和摸拟表),电子维修理论性很强资料性很强,要有足够的分析力,还要求实际测试和操作技能,计算机主要以数字电路为主,相比摸拟电路在某些方面要简单多,比如映泰g41d3+进系统黑屏故障元件主要体现数字电路的开关特性,我从事家电及电子维修多年,对常用电子电器也只是熟能生巧而已,能和大家相互学习共同进步是件很高兴的事!
排阻和三极管的零件我手里是没有的,只能找坏的主板看看是否有一样的拆来换了。也  详情 回复 发表于 2015-8-30 20:40
如你如何用一把电烙铁就可以拆焊 排阻和三极管的呢?碰到脚多的,我完全没办法,除非以前搞过主板 bios. 推了很多锡。  详情 回复 发表于 2015-8-30 20:37
发表于 2015-8-28 21:25:22 | 只看该作者 �
是哪个管子。内存旁边的那个么
发表于 2015-8-28 21:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要这么说,互相理解一下,语文基础差点而已
发表于 2015-8-28 22:03:04 | 只看该作者 �
别光说通病啊,查下电路图,看看对应的管是什么作用的
发表于 2015-8-30 20:35:40 | 只看该作者 �
