dv4没待机?
发表于 2015-8-21 16:43:21 | 只看该作者 �
jackey0009 发表于 2015-8-21 15:05
没有3V 5V 的机子应该好修的吧,找线路图 把待机芯片工作的必要条件都查一遍,都正常的话就换了他基本上就 ...
下了个,图纸不一样
发表于 2015-8-21 16:45:42 | 只看该作者 �
主电压下去没有,一般这种没有电流都是主电压没有,很好修的,有的可以直接飞线就可以了
19v是有的,没待机  详情 回复 发表于 2015-9-6 10:11
发表于 2015-8-21 18:23:07 | 只看该作者 �
盛兴电脑维修 发表于 2015-8-21 16:40
没有和我这个一样的图纸啊
那去某宝看看
你是说淘宝吗 、  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:59
发表于 2015-8-21 18:24:30 | 只看该作者 �
我也是不懂!论坛都是大神啊
发表于 2015-8-21 18:35:31 | 只看该作者 �
先修35v啊
发表于 2015-8-21 18:49:46 | 只看该作者 �
板号多少?
发表于 2015-9-5 17:23:00 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-21 16:22
如果没有3V,5V就修它呀,然后再查EC和桥的待机条件是否满足
应该是检测到有微短路,
发表于 2015-9-5 17:25:05 | 只看该作者 �
常州久仰 发表于 2015-8-21 16:41
这个要按时序去修啊
不怎么会修啊
发表于 2015-9-5 17:40:32 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2015-8-21 16:42
修待机电路啊,用的什么芯片啊
放了好几天了,记不得了
发表于 2015-9-5 18:22:27 | 只看该作者 �
没图纸就先待机IC的PDF啊,看看条件满足了没有,满足了就追追待机电路
查了好久,还是没头绪  详情 回复 发表于 2015-9-6 10:23
发表于 2015-9-5 18:35:15 | 只看该作者 �
认真,细心,观察
正缺着,以后得改改  详情 回复 发表于 2015-9-6 10:14
发表于 2015-9-5 19:06:27 | 只看该作者 �
公共点有没有电压,有电压就查待机IC的条件
公共点有电压的  详情 回复 发表于 2015-9-6 10:21
发表于 2015-9-6 10:11:15 | 只看该作者 �
19v是有的,没待机
发表于 2015-9-6 10:14:16 | 只看该作者 �
陈卫峰 发表于 2015-9-5 18:35
认真,细心,观察
正缺着,以后得改改
发表于 2015-9-6 10:21:44 | 只看该作者 �
公共点有电压的
用示波器点住上管G极,瞬间有波就是待机IC是好的  详情 回复 发表于 2015-9-7 17:22
那还是要查待机IC条件,条件满足的话就是IC有问题,或者上下管  详情 回复 发表于 2015-9-7 17:21
发表于 2015-9-6 10:23:24 | 只看该作者 �
查了好久,还是没头绪
发表于 2015-9-6 10:28:43 | 只看该作者 �
公共点有电压,你就查3v5v的待机条件啊
发表于 2015-9-6 11:34:08 | 只看该作者 �
这个开机上3 5V不出来的吧
发表于 2015-9-6 11:40:24 | 只看该作者 �
你查待机条件 看看缺少什么条件啊
发表于 2015-9-7 17:21:27 | 只看该作者 �
