楼主: 网游侠
帮忙解决T440开机慢问题
发表于 2015-9-10 22:37:44 | 只看该作者 �
BIOS不是纯净版的
回复
发表于 2015-9-13 12:22:57 | 只看该作者 �
我的也是刷完开机慢
回复
发表于 2015-9-13 21:39:04 | 只看该作者 �
可能不是BIOS问题,楼主解决了没?
回复
发表于 2015-9-15 17:30:26 | 只看该作者 �
刷BIOS,我试了好多台了
回复
发表于 2015-9-19 12:18:32 | 只看该作者 �
版主解决问题了么
回复
发表于 2015-9-19 20:35:06 | 只看该作者 �
呵修机器真的很累呀
回复
发表于 2015-9-22 14:51:58 | 只看该作者 �
我一个进win7界面卡不动也是BIOS问题吗?
回复
发表于 2015-9-23 17:54:51 | 只看该作者 �
这个可以试一试
回复
发表于 2015-10-3 20:02:21 | 只看该作者 �
是开机LOGO慢吗???
回复
发表于 2015-10-16 19:25:23 | 只看该作者 �
二楼  的BIOS   OK   的开机正常   谢谢
回复
发表于 2015-10-16 19:33:28 | 只看该作者 �
二楼的BIOS  是可以的 开机时间正常  没有问题  谢谢
回复
发表于 2015-10-26 16:26:34 | 只看该作者 �
我也有块联想主板出现了同样现象,求大神帮忙解决一下
回复
发表于 2015-10-27 19:13:06 | 只看该作者 �
是不是硬盘挂了哦,,,,
回复
发表于 2015-10-29 15:06:04 | 只看该作者 �
开机慢在10秒之内是正常的。
回复
发表于 2015-10-29 15:34:50 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-8-21 01:27
小弟不才 刚学习bios   帮你做了一个 你看看行不
不能用, 我的之前BIOS是亮机慢,差不多20S才亮,能正常用, 刷了这个BIOS 就跑0.47 就不跑了
回复
发表于 2015-10-30 19:55:17 | 只看该作者 �
我也遇到过开机不亮,刷了3次才好
回复
发表于 2015-11-2 21:11:34 | 只看该作者 �
主板问题多多,学习了。
回复
发表于 2015-11-4 13:25:44 | 只看该作者 �
修过一台T440,报响,刷程序解决,但开机慢,没搞定
回复
发表于 2017-9-5 09:54:56 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1066925-1-1.html   用他的这 个,我已经验证过了,可以开机快
回复
发表于 2020-8-8 14:25:14 | 只看该作者 �
网游侠 发表于 2015-8-21 22:49
昨天可能误判了,主板是不稳定,刷bios亮是巧合,现在用哪个bios也不亮了,怀疑cpu问题,所以现在无法确 ...
楼主的7声报警解决了吗?貌似论坛没人搞定,有位换了两块板也是报警7声,够奇葩
回复
