楼主: yjxztxy
[显卡维修]
显卡出现雪花点是什么问题,各位知道吗?
发表于 2015-8-24 21:59:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先查一下显卡的供电吧
发表于 2015-8-25 08:55:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
加焊下显卡
发表于 2015-8-25 09:01:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
杰克电子 发表于 2015-8-24 21:59
先查一下显卡的供电吧
供电模块上有一颗固态电容有点凹进去了,会不会影响供电
可以先换一个试试,测一下显卡供电是否正常稳定,再用示波器测一下供电是否有杂波,杂波较大的话说明电容滤波不良。  详情 回复 发表于 2015-8-25 09:09
发表于 2015-8-25 09:09:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-8-25 09:14:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
杰克电子 发表于 2015-8-25 09:09
可以先换一个试试,测一下显卡供电是否正常稳定,再用示波器测一下供电是否有杂波,杂波较大的话说明电容 ...
主要是显卡却换频率时出雪花点,高频运行和低频运行都无花屏
发表于 2015-8-25 09:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
之前遇到过  显存坏引起的雪花点!  假焊了 也不耐用!
发表于 2015-8-25 09:27:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刚才拆下散热器,吓我一跳,GPU周围好像掉了一些小东西,不知道是电阻还是电容,就是这些小颗粒
围绕显卡、显存这个方向慢慢查吧,别人提供给你的是思路  详情 回复 发表于 2015-8-25 09:38
发表于 2015-8-25 09:30:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加焊一下显卡主芯片,不行就得换显存了
发表于 2015-8-25 09:38:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-8-25 18:56:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加焊主芯片!
发表于 2015-8-30 15:32:51 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
虚焊了    给显卡加加焊就好了
发表于 2015-9-17 23:37:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没修的价值了,核心只要出过问题就会留下隐患------热稳定性
发表于 2015-9-18 17:47:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雪花点,还可以修吗,我都是直接换新的了
