楼主: 濮阳张丰臣
THINKPAD E540 外接正常,内屏不显示,求图纸,求思路 ?
发表于 2015-8-18 18:26:08 | 只看该作者 �
初步怀疑是显卡虚焊   可以用风枪加热试一下
发表于 2015-8-18 18:29:36 | 只看该作者 �
如果风枪加热一下可以  就说明是显卡虚焊 直接上BGA加焊即可   屏和屏线也有可能  可以用替换法试一下啊
发表于 2015-8-18 18:33:01 | 只看该作者 �
先换屏试试,如果不行,应该就是显卡有问题了。
发表于 2015-8-18 18:55:22 | 只看该作者 �
主要查屏接口电路吧 看看还有LVDS切换器
发表于 2015-8-18 19:16:50 | 只看该作者 �
这个图纸不好找啊
发表于 2015-8-18 19:22:13 | 只看该作者 �
应该是显卡 用风枪加焊一下 看是否能良机
发表于 2015-8-18 20:07:44 | 只看该作者 �
图纸 不好找
建议先排查下屏线和屏
发表于 2015-8-18 21:28:13 | 只看该作者 �
4代的应该还没过保吧
发表于 2015-8-18 22:08:04 | 只看该作者 �
怎么这么多人还让干显卡?跟显卡过意不去是不     凡是建议干显卡的 加热显卡的   建议去好好进修下
发表于 2015-8-18 22:20:52 | 只看该作者 �
换显卡就好  不要纠结
发表于 2015-8-18 22:24:25 | 只看该作者 �
呵呵 期待结果
发表于 2015-8-18 22:30:03 | 只看该作者 �
小白白路过,请大神多多指教
