楼主: 王雷29
华硕笔记本k55vd 点不亮问题
发表于 2015-8-18 08:30:46 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-8-17 17:39
小U盘刷是要能开机进到BIOS刷的,不显示了只能拆下来刷。
只能拆下来了!~ 我这个黑屏了~我不知道进没进去
发表于 2015-8-18 08:31:31 | 只看该作者 �
bios 出问题会造成黑屏吗? 好多人告诉我说显卡出毛病导致的黑屏
发表于 2015-8-18 09:06:10 | 只看该作者 �
如你描述,应该是BIOS坏了!送修吧,我秦皇岛,主板发过来,给你修好!
大侠留个联系方式把!  详情 回复 发表于 2015-8-18 10:56
发表于 2015-8-18 10:56:34 | 只看该作者 �
大侠留个联系方式把!
QQ:279400826的,有修过别的地方吗  详情 回复 发表于 2015-8-19 18:56
发表于 2015-8-18 11:18:43 | 只看该作者 �
王雷29 发表于 2015-8-17 16:58
我这黑屏啊!~ 您那也黑了吗?
是啊也是黑屏拆下来硬盘可以显示再进BIOS重新设置过来
硬盘拆下来就不黑了? 就能进bios了? 我这好像不行!我试过拆下来还是黑的  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:53
发表于 2015-8-18 11:53:54 | 只看该作者 �
BIOS得重新设置,上网百度一下看看怎么设置。  详情 回复 发表于 2015-8-18 13:26
发表于 2015-8-18 13:13:58 | 只看该作者 �
刷个程序的
发表于 2015-8-18 13:26:37 | 只看该作者 �
大哥! 黑屏了怎么设置啊  详情 回复 发表于 2015-8-18 14:03
发表于 2015-8-18 14:03:34 | 只看该作者 �
大哥! 黑屏了怎么设置啊
你把硬盘拆下来不是已经亮机了吗。实在不会的话就找芯片级维修的吧  详情 回复 发表于 2015-8-19 08:32
发表于 2015-8-18 14:13:23 | 只看该作者 �
不能断定是显卡,很多可能造成黑屏的,在不能肯定问题的情况下, 先从简单的排除吧自己摸索学到的东西也就多了
对。。。就是纯瞎弄着学经验  详情 回复 发表于 2015-8-18 14:55
发表于 2015-8-18 14:30:27 | 只看该作者 �
拆机取下bios芯片,下载最新bios,放入编程器刷入
大哥 取下来我得有家伙啊!拿嘴吹下来啊  详情 回复 发表于 2015-8-18 14:56
发表于 2015-8-18 14:55:35 | 只看该作者 �
2958966188 发表于 2015-8-18 14:13
不能断定是显卡,很多可能造成黑屏的,在不能肯定问题的情况下, 先从简单的排除吧自己摸索学到的东西也就 ...
对。。。就是纯瞎弄着学经验
发表于 2015-8-18 14:56:24 | 只看该作者 �
大哥 取下来我得有家伙啊!拿嘴吹下来啊
发表于 2015-8-18 14:58:09 | 只看该作者 �
拔了电池按开关键几秒,或者拆机放下电试试
谢谢!~昨天晚上抠了放电了!没啥作用! 估计就是bios完蛋了!可能是我调的时候点错什么东西了吧!当时打电话又跟别人聊天没注意  详情 回复 发表于 2015-8-18 15:33
发表于 2015-8-18 15:05:07 | 只看该作者 �
电流是怎么跑的? 跑马卡跑什么? COMS电池放电试试。
电流开机跳到1V多 其它没测  详情 回复 发表于 2015-8-18 15:31
发表于 2015-8-18 15:31:29 | 只看该作者 �
电流开机跳到1V多 其它没测
发表于 2015-8-18 15:33:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-18 16:15:41 | 只看该作者 �
BIOS看  是不是BIOS的问题
发表于 2015-8-18 16:19:34 | 只看该作者 �
BIOS程序坏了
发表于 2015-8-18 16:19:50 | 只看该作者 �
最好重新刷写一下
吹下来然后刷写?  详情 回复 发表于 2015-8-18 16:29
