楼主: 王保留
M2N68-AM PLUS 不触发维修
发表于 2015-8-18 16:46:45 | 只看该作者 �
叶活 发表于 2015-8-18 16:30
故障修的不易,飞线,通病
发帖真的不容易   加点分啊
发表于 2015-8-20 09:36:21 | 只看该作者 �
楼主小白请教个问题   这块板子跑码00怎么修
按照时序供电时钟复位 如果都正常的话 就先刷个BIOS  详情 回复 发表于 2015-8-20 09:39
发表于 2015-8-20 09:39:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-22 23:56:20 | 只看该作者 �
CPU供电短路
发表于 2016-3-7 00:22:36 | 只看该作者 �
楼主点位图用的什么软件
发表于 2016-3-22 09:22:44 | 只看该作者 �
这个连线太不雅了,问题是在开关排针上面的小三角的东西。换掉或在此连线不影响外观!
发表于 2016-3-22 09:33:54 | 只看该作者 �
这板也是修都想吃了它,IO信号这个都没有,换了4个IT8712,16个腿的待机芯片也干了好几次,桥也煮过好几遍,设备简陋,还鼓泡了,再后发现是这个小东西,换完IO信号正常,就是桥没信号返回了,换桥!!!
发表于 2016-3-22 09:47:49 | 只看该作者 �
那个脚没有5VSB 可能是旁边连接的两个电容小短了。
发表于 2016-3-22 09:54:53 | 只看该作者 �
一堆病 你怎么收钱。。,
不出发还好点 碰到 不出发又不复位 又桥坏的
那就。。。。
发表于 2016-3-22 09:55:41 | 只看该作者 �
你是不是要扣点分?
发表于 2016-3-22 09:56:52 | 只看该作者 �
王保留 发表于 2015-8-17 13:42
这个芯片是什么型号 芯片掉了找不到了  只可以告诉你在什么地方  是用焊锡把一二两脚连一起 十五和16连 ...
这不是IO下面产生3.3的芯片吗
不是的,这个芯片是管理啦低电源绿线电压作用,也是管理IO 芯片待机主供电3.3VSB产生的。  详情 回复 发表于 2016-3-22 11:19
发表于 2016-3-22 11:13:30 | 只看该作者 �
电容小短的话,1085 输入脚对地阻值测量会偏低。
发表于 2016-3-22 11:19:06 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-22 09:56
这不是IO下面产生3.3的芯片吗
发表于 2016-3-22 11:20:04 | 只看该作者 �
赚了钱换个好点 的手机把,图都看不清,
发表于 2016-3-22 11:27:44 | 只看该作者 �
王保留 发表于 2015-8-17 14:57
嗯呢   没想到  我就直接从紫色线飞过来了
其实可以拆除1085看下对应输入脚焊盘工作电压,排除1085本身故障啦低5VSB。
发表于 2016-3-22 11:31:11 | 只看该作者 �
这里击穿的CPU供电MOS管推测本身会一直处于悬空或饱和导通状态。
发表于 2016-3-23 18:22:27 | 只看该作者 �
不错 技术给力
