楼主: weiweiwing888
宏基 4741G 通病 掉电 示波器维修一例。
发表于 2015-8-21 17:19:26 | 只看该作者 �
这个机器拿到手就不应该往桥上想,我一般是短CPUPG,这样包括CPU供电都可以测的稳稳的!!!
发表于 2015-8-21 17:21:24 | 只看该作者 �
baiwitx123 发表于 2015-8-17 00:49
我是这样找料的:料板,,找到料板的图纸和点位图。要找料的时候开图纸和点位图找,再对应在板上拆就可以了 ...
没那么复杂,一般除了精密电阻要精准,其它差不多就行了,比如B460开启信号的电阻焊个100K或者200K的都可以开机,没那么复杂。
发表于 2015-8-21 17:21:26 | 只看该作者 �
厉害啊  学习下
发表于 2015-8-21 17:23:32 | 只看该作者 �
貌似今天修的华硕K45D和楼主的差不多,开机0.2掉,1.05没波形,换芯片好的,机器太多,没法修那么细致!!
发表于 2015-8-21 17:52:15 | 只看该作者 �
经验就是绕弯绕出来的。
发表于 2015-8-21 17:56:19 | 只看该作者 �
楼主好牛逼的样子
发表于 2015-8-21 18:14:37 | 只看该作者 �
看来以后修机子 得多注意啊  进来学习了 嘿嘿
发表于 2015-8-21 18:36:56 | 只看该作者 �
高手 学习了
发表于 2015-8-21 20:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
weiweiwing888 发表于 2015-8-16 22:04
大意加上冲动,后续就累了,又要把桥植球起待用。。。
直球又不需要多少时间,我认为先换桥好,如果好了半天最后还是桥的问题呢,换了不行再慢慢分析测量
发表于 2015-8-21 20:40:23 | 只看该作者 �
{:1_1:}{:1_1:} thanks for share
发表于 2015-8-21 20:44:18 | 只看该作者 �
楼主分析电路水平还是比较不错的
发表于 2015-8-21 22:08:10 | 只看该作者 �
都知道有点受潮就该扫一遍电阻的
发表于 2015-8-21 23:26:11 | 只看该作者 �
再次来 借用下思路
发表于 2015-8-22 09:52:55 | 只看该作者 �
都是大师级的哇,我还是小白
发表于 2015-8-22 10:09:21 | 只看该作者 �
示波器是个好东西
发表于 2015-8-22 10:39:39 | 只看该作者 �
高手  学习了
发表于 2015-8-22 10:39:51 | 只看该作者 �
高手 学习 你的示波器 是多少M的
发表于 2015-8-22 11:24:22 | 只看该作者 �
花了多久时间修这个机器啊,这么修人工都不够啊
发表于 2015-8-22 11:26:46 | 只看该作者 �
掉电得先排除散热问题
发表于 2015-8-22 11:28:14 | 只看该作者 �
有波就是牛呀 先打波
