楼主: kdxa2295
双敏 UG7M-P REV1.0 不跑码维修
发表于 2015-8-16 14:35:49 | 只看该作者 �
话说你这个VTT是什么电压??
内存负载电压。  详情 回复 发表于 2015-8-16 15:50
发表于 2015-8-16 14:40:01 | 只看该作者 �
图纸上是VCC,,不是VTT啊!!
发表于 2015-8-16 14:52:32 | 只看该作者 �
思想清晰,故障简单
发表于 2015-8-16 15:16:37 | 只看该作者 �
有图看着就是方便啊  饿
发表于 2015-8-16 15:50:08 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-8-16 14:35
话说你这个VTT是什么电压??
内存负载电压。
发表于 2015-8-16 16:32:20 | 只看该作者 �
楼主修的是速度
发表于 2015-8-16 16:36:48 | 只看该作者 �
内存VTT不正常
发表于 2015-8-16 18:13:31 | 只看该作者 �
EC12滤波接地电容在这里损坏的机率比较低,除非是主板受潮本身也会短路漏电。
发表于 2015-8-16 18:17:54 | 只看该作者 �
VTT电压我一般都是内存供电出来后降压得到的
这里VTT电压就等于内存基准电压0.9V,其这个电压应该是1.8V经4脚内部分压程序处理后输出,3脚且是输出电压DDRVTT调整脚。  详情 回复 发表于 2015-8-16 18:36
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 山寨
发表于 2015-8-16 18:36:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-16 19:47:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  真没注意这个VTT
发表于 2015-8-16 19:48:08 | 只看该作者 �
老是认为内存主供电有了 那么后级出来了就是正常的
发表于 2015-8-16 20:40:31 | 只看该作者 �
IC底座接地并且是采用无铅焊锡所以很难摘除
发表于 2015-8-16 23:01:48 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-8-16 12:17
这不是信号,而是内存正常工作供电电压组之一。
VTT前级是啥能讲一下吗高手
发表于 2016-10-15 15:08:11 | 只看该作者 �
RT9199稳压芯片,很多主板上都有的
发表于 2016-10-15 20:55:26 | 只看该作者 �
VTT是什么鬼,复位都出来了
发表于 2016-10-15 21:07:01 | 只看该作者 �
头一次听说这个牌子
发表于 2016-10-16 10:04:07 | 只看该作者 �
要注意上电时序和信号查看
发表于 2016-10-16 10:20:11 | 只看该作者 �
这个供电修少,楼主强大呀,是我就干时钟了,,,,
发表于 2016-10-17 17:55:13 | 只看该作者 �
楼主,有备份好的BIOS吗??
