楼主: 本本板
acer V5-431集显花屏是通病吗
发表于 2015-11-22 13:29:24 | 只看该作者 �
黎修 发表于 2015-9-15 10:45
我碰到两台,都是相同的情况,建议客户禁用集成显卡将就着用了。
那怎么看电影啊哥
发表于 2015-11-22 13:29:45 | 只看该作者 �
weijianfu 发表于 2015-9-9 11:45
现在我也遇到一台装intel驱动会花屏,觉得应该是通病吧,正准备干CPU呢,有谁加焊或者换CPU好的吗?
放心弄吧,我的弄好了,换了U就OK
发表于 2015-11-22 13:30:15 | 只看该作者 �
只是买芯片,一定要找个靠谱的,好多假的
发表于 2015-11-22 13:30:33 | 只看该作者 �
缝子 发表于 2015-9-1 20:39
查查cpu的几组供电的纹波
这个都是正常的了,
发表于 2015-11-22 13:30:56 | 只看该作者 �
主板菜鸭 发表于 2015-9-1 13:35
我这也有一台花屏,应该是通病了,我还没动手修
我的弄好了,你也可以动手了,看来真是通病
发表于 2015-11-22 13:31:23 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2015-8-16 16:20
怎么个花啊
不好说啊,换cpu试试
恩,已修复
发表于 2015-11-22 13:31:48 | 只看该作者 �
是的,已换OK
楼主你的CPU哪来的?  详情 回复 发表于 2015-12-6 15:55
发表于 2015-11-22 13:32:57 | 只看该作者 �
这个换U后,直接OK,我发现论坛里很多这个现像应该是通病,只是买U一定要找个靠谱的,我换了二个才好,晚一点我传照片上来
发表于 2015-11-22 13:33:54 | 只看该作者 �
benyiai 发表于 2015-9-15 16:34
修好了吗  啥问题
修好了,是U的问题,换了就好
发表于 2015-11-22 13:34:12 | 只看该作者 �
修好了,是U的问题,换了就好
发表于 2015-11-22 13:34:28 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2015-9-15 17:11
内存供电什么的都检查一下吧!
修好了,是U的问题,换了就好
发表于 2015-11-22 13:34:44 | 只看该作者 �
主板菜鸭 发表于 2015-9-21 18:45
你们都修好了吗,我的加焊了CPU,一样花屏,屏蔽了显卡或不装驱动正常
修好了,是U的问题,换了就好
发表于 2015-11-22 13:35:00 | 只看该作者 �
wddyx829 发表于 2015-9-30 12:33
我也遇到这样的问题,禁用显卡就正常,我从别的板上拆了一个CPU装上也不行,正在纠结中。。。
修好了,是U的问题,换了就好
发表于 2015-11-22 19:32:43 | 只看该作者 �
你买的U多少钱
发表于 2015-11-22 19:48:01 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-11-22 19:50:30 | 只看该作者 �
这个一般换了就好了
发表于 2015-11-22 20:37:18 | 只看该作者 �
集成cpu风险大呀  不好换
发表于 2015-12-6 15:51:25 | 只看该作者 �
这种CPU不好换啊。
发表于 2015-12-6 15:55:11 | 只看该作者 �
楼主你的CPU哪来的?
淘宝啊  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:53
发表于 2015-12-11 13:51:23 | 只看该作者 �
曾帅 发表于 2015-12-6 15:55
楼主你的CPU哪来的?
淘宝啊呀
