楼主: 萨曼莎
联想E425黑胶显卡不用怕,一招100%解决。
发表于 2015-8-28 09:53:43 | 只看该作者 �
如果机主是玩游戏的话就肯定不行了
发表于 2015-8-28 09:54:16 | 只看该作者 �
E420也可以这样,拆掉电感就可以用集成的了
发表于 2015-8-28 09:59:12 | 只看该作者 �
这个还能精华  我也是醉了。  双显卡的机器  都可以。
这是系统提示的又不是人为的  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:23
发表于 2015-8-28 10:06:47 | 只看该作者 �
联想的机子很多都可以这样干
发表于 2015-8-28 10:10:39 | 只看该作者 �
这个还没有试过。以后遇到试试
发表于 2015-8-28 10:23:23 | 只看该作者 �
这是系统提示的又不是人为的{:3_49:}
发表于 2015-8-28 10:38:19 | 只看该作者 �
联想的机器主板不好,芯片点胶,主板还薄。
发表于 2015-8-28 11:02:26 | 只看该作者 �
联想的机子很多都可以这样干。
发表于 2015-8-28 11:17:40 | 只看该作者 �
E425的机器黑胶是不好拆,容易掉点,而且板子也容易变形。拆了独显可以亮,也算是另辟蹊径
发表于 2015-8-28 11:19:11 | 只看该作者 �
这样就没有独立显卡了吧
发表于 2015-8-28 12:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断电靠谱些
发表于 2015-8-28 12:32:54 | 只看该作者 �
没有独显客户能接受吗
发表于 2015-8-28 12:41:35 | 只看该作者 �
这个难搞哦,呵呵
发表于 2015-8-28 12:45:26 | 只看该作者 �
这经验好 多谢 以后遇到试下看
发表于 2015-8-28 12:54:21 | 只看该作者 �
有些机器不行呢,以后遇到试试。
发表于 2015-8-28 13:08:45 | 只看该作者 �
不就是把独显摘了,用集显吗?是这个意思吧?
发表于 2015-8-28 13:22:45 | 只看该作者 �
还真不知道这个秘密  多谢分享出来
发表于 2015-8-28 13:35:36 | 只看该作者 �
“开机电流跳到1.6然后掉下0.9A不显示,内外都显示”是什么意思呢
发表于 2015-8-28 13:37:47 | 只看该作者 �
好经验啊,下次遇到了可以试一下。
发表于 2015-8-28 13:44:02 | 只看该作者 �
楼主是独显改成集显了??
