楼主: 5818
华硕 P7H55-M LX 重复启动
发表于 2015-9-19 11:24:47 | 只看该作者 �
没时钟也会掉电重启
发表于 2015-9-19 11:37:12 | 只看该作者 �
{:4_124:}{:4_124:}
发表于 2015-9-19 17:04:00 | 只看该作者 �
kelefe 发表于 2015-9-9 18:02
我也有一块板是这个毛病,把VGA后面的822拆下来测是好。华硕的822排阻比我有的旧板上的要小,真麻烦
拆下测量我的也是好的..
拆下好不等于就是好的。 直接换新电阻就是了,你不会连这种电阻都没有吧?  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-20 10:17:59 | 只看该作者 �
IO旁边的822排阻都换了 可能就好了
发表于 2015-9-20 14:05:09 | 只看该作者 �
pq124旁的那个822用镊子短接一下试试,我的飞线搞定的
发表于 2015-10-12 09:04:28 | 只看该作者 �
手上也有这个板子。不知道是不是822坏了。现在就是没有CPU。
发表于 2015-10-12 09:14:25 | 只看该作者 �
路过,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-10-16 19:45:14 | 只看该作者 �
楼组修好了吗~
发表于 2015-10-16 21:16:14 | 只看该作者 �
学习了,今天也遇到 一块
发表于 2015-10-17 21:33:22 | 只看该作者 �
这种板子就是这样,一个信号不到没就开始自己重启,测都没地方测
发表于 2015-10-18 20:56:42 | 只看该作者 �
三大嫌疑   io  blos  南桥
发表于 2015-10-18 21:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把CPU供电相片旁边的822换掉试试
发表于 2015-11-12 16:17:20 | 只看该作者 �
丨灬诸侯 发表于 2015-9-19 17:04
拆下测量我的也是好的..
拆下好不等于就是好的。
发表于 2015-11-12 16:17:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-12 18:08:06 | 只看该作者 �
刷bios,焊桥,
发表于 2015-11-12 18:17:18 | 只看该作者 �
估计南桥问题大点,要不然就是哪里电压没出来,建议强制上电测电压看正常不
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一梦芯痛 + 5
发表于 2015-11-17 12:43:21 | 只看该作者 �
掉店头疼的问题但是也有修好的
发表于 2015-11-22 15:26:04 | 只看该作者 �
换过后涛声依旧
发表于 2015-11-25 14:59:41 | 只看该作者 �
已经修好了  是USB旁边的822电阻有问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-19 14:00:28 | 只看该作者 �
是822惹的祸
