ZXCVWtest
楼主: 樱花飘落
技嘉H61 IT8728F 主板转一下就停 转一下就停
发表于 2015-10-2 20:48:31 | 只看该作者 �
风扇转下就停  跟IO 67脚没半毛钱关系   查供电吧
发表于 2015-10-2 20:50:53 | 只看该作者 �
建议你下载个图纸  查查供电吧
发表于 2015-10-2 20:53:22 | 只看该作者 �
查信号就是烦
发表于 2015-10-2 21:25:14 | 只看该作者 �
技嘉的板子BIOS坏的很多,还有内存问题也会照成这种现象,楼主有没有查查看
发表于 2015-10-3 19:55:20 | 只看该作者 �
技嘉的开机控制信号特别多,RSMRST,SLP_S3不光控制开机,还控制5VDUAL,DEPSP等,如果没有短路,强行加电试试,重点查下5VDUAL电,第一次加电要有,他电路中的一个电容失效会开不了机
发表于 2015-10-4 00:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有两块跟你一样的板,刷了BIOS不行放弃了……
发表于 2015-10-6 15:46:28 | 只看该作者 �
h61发生这种情况很有可能是电阻问题
发表于 2015-10-6 16:01:10 | 只看该作者 �
量一下是不是哪里短路了
发表于 2015-10-6 16:29:13 | 只看该作者 �
。67脚1.8V。。这个跟开机没有关系吧。。检查看看CPU供电出来没有。。不装CPU会掉电的
发表于 2015-10-6 16:31:30 | 只看该作者 �
经过我看图,这里是正常地,1.8v
