楼主: 广西本土
{已解决}华硕一体机背光三秒亮灭板号ET2220I MAIN BOARD REV:1.2的维修附BIOS
发表于 2015-8-17 09:09:50 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-8-16 18:24
可以测量下TSUMU88ADT3-LF-1 型号主控芯片9脚点灯控制电压就知道或者中间相连Q1 NPN类型三极管短路击穿也 ...
昨天搞不定还给客户了。有机会拿回来再试下。谢谢提点
发表于 2015-8-18 15:03:12 | 只看该作者 �
刚看到一个求助就说22220开机三秒掉电的,实在是即时啊!
发表于 2015-8-18 15:46:58 | 只看该作者 �
还可以引发这样的问题
发表于 2015-8-18 17:23:48 | 只看该作者 �
这个板子和显示器一样的板子
发表于 2015-8-18 23:51:45 | 只看该作者 �
我的机器没有背光升压35 ,屏供电也没有
第一:背光有升压35V,说明背光电路正正常。 第二:屏供电不是背光供电它们不是一起的不要搞混了,我根据我的模糊记忆我画了屏供电的电路图你看看,它是由主控10脚控制 Q2\Q3逻辑关系输出的,测有屏供电查下Q2\Q3.  详情 回复 发表于 2015-8-19 12:07
发表于 2015-8-18 23:55:17 | 只看该作者 �
背光升压为19v,,,测量下TSUMU88ADT3-LF-1 型号主控芯片9脚,mp3,,,2脚无电压,16脚也无电压,跪求楼主帮忙分析一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-19 11:58:58 | 只看该作者 �
18403465040 发表于 2015-8-18 23:55
背光升压为19v,,,测量下TSUMU88ADT3-LF-1 型号主控芯片9脚,mp3,,,2脚无电压,16脚也无电压,跪求楼 ...
第一:背光升压为19V,说明MP3394没有正常工作,如果正常应为35V测量点是测升压二极管的负极不是测升压电感两端。
第二:16脚也无电压。16脚的电压是在2脚有3.3V开启电压正常的情况下,才产生6.0V的,最简单有效的办法是拆除Q1人为提高2脚电压到3.3V看看。
第三:2脚无电压,请更换Q1或者主控或者上拉电阻请看我画的图纸。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-8-19 12:07:05 | 只看该作者 �
第二:屏供电不是背光供电它们不是一起的不要搞混了,我根据我的模糊记忆我画了屏供电的电路图你看看,它是由主控10脚控制  Q2\Q3逻辑关系输出的,测无有屏供电查下Q2\Q3.附图:
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
18403465040 + 1
neco + 1 很给力!
发表于 2015-8-19 13:29:29 | 只看该作者 �
祁金成 发表于 2015-8-16 18:36
换芯片有些啰嗦,不能接到别的信号上面吗,只要作用一样就行,芯片有三大条件,供电,时钟,复位。
你的想法不错,这里SUMU88ADT3-LF-1主控芯片9脚PWM3点灯控制信号工作保持低电平,MP3394本身2脚EN点灯控制开启信号就会保持高电平上拉状态,如果在TSUMU88ADT3-LF-1主控芯片没有料件代换的情况下,这里强行用镊子短接或飞线连接Q1 BE级临时解决故障,但是这样子做的缺点可能会引起背光会常亮不能被关闭。
发表于 2015-8-19 13:37:39 | 只看该作者 �
广西本土 发表于 2015-8-19 11:58
第一:背光升压为19V,说明MP3394没有正常工作,如果正常应为35V测量点是测升压二极管的负极不是测升压电 ...
分析很正确,MP3394没有正常工作的话,同时16脚应该同时也没有电压输出,这里Q1 NPN类型三极管CE级击穿短路也会造成2脚没有电压。
发表于 2015-8-19 13:44:43 | 只看该作者 �
第二:屏供电不是背光供电它们不是一起的不要搞混了,我根 ...
这里Q2和Q3逻辑关系等同于门电路,当Q2本身B级接收到主控芯片SUMU88ADT3-LF-1工作条件满足后发送的高电平屏供电开启信号后本身开始高电平饱和导通,从而通过E级接地拉低C级工作电压,即这时候P沟道G级处于低电平状态,本身开始饱和导通由5V电压输出提供给屏供电。
受到警告 32#
发表于 2015-8-19 13:49:35 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
jjyy66 -3 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-19 14:28:09 | 只看该作者 �
没修过一体机。 跟楼主学习学习
发表于 2015-8-19 21:40:08 | 只看该作者 �
华硕ET2220INKI-B002A 一体机现象为上电无显示。屏供电也没有,就是升压电感电压不正常为19v,MP3394MP3394测得数据如下:、
15脚VIN供电:19V
16脚VCC内部5.8V稳压输出:0V
2脚EN 点灯控制开启:0V
主控TSUMU88ADT3-LF-1 9脚控制,测得主控数据如下:
9脚PWM3点灯控制:3.3V
56脚 AVDD-18供电:1.8V
25脚主控时钟输出:1.70V
26脚主控时钟输入:1.13V
跪求大神分析一下qq留一下谢谢
发表于 2015-8-19 21:50:20 | 只看该作者 �
MP3394用换一下吗
先测量下工作条件再换。  详情 回复 发表于 2015-8-20 06:58
发表于 2015-8-19 21:55:40 | 只看该作者 �
18403465040 发表于 2015-8-19 21:40
华硕ET2220INKI-B002A 一体机现象为上电无显示。屏供电也没有,就是升压电感电压不正常为19v,MP3394MP3394 ...
把Q1拆了,强制给2脚3.3V看看灯管亮不,如果亮Q1坏或者上拉电阻坏。如果不亮查MP3394工作条件或者更换.
升压电感两端是19V的,要测升压二极管的负极才是35V.
你现在的9脚是3.3V电压是不对的,当9脚是3.3V,2脚就是0V,灯管是不亮的,当9脚是0V,2脚就是3.3V灯管才亮,三极管的导通\截止状态看来你还没有弄明白。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-8-19 22:09:45 | 只看该作者 �
谢谢分享呀,
发表于 2015-8-20 06:58:27 | 只看该作者 �
先测量下工作条件再换。
发表于 2015-8-20 07:04:51 | 只看该作者 �
9脚是3.3V电压可能说明TSUMU88ADT3-LF-1主控芯片没有正常工作 ,如果是Q1是PNP类型三极管的话,就符合9脚是3.3V,2脚就是0V的关系逻辑。
发表于 2015-8-20 07:07:11 | 只看该作者 �
说错了,如果Q1是PNP类型三极管的话,就符合9脚为3.3V,2脚同时为3.3V灯管点亮的关系逻辑。
