楼主: 冰凌网咖
联想Y470 LA-6884P不跑码
发表于 2015-8-15 21:38:47 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2015-8-12 17:54
已经修亮机了,我这种小菜在基地没修过好一块板子。
出去了还不是秒机么,像我们就不行
发表于 2015-8-15 21:39:31 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2015-8-12 19:18
想请问一下楼主,你补上去的管子是板子本来就没有打还是人为拆掉了?
板子上本就没有,但补上去没问题
发表于 2015-8-15 21:40:18 | 只看该作者 �
hekl2005 发表于 2015-8-12 20:14
也就是说在板上没装的地方补上两个管就好了吗?这种掉电还真少见呀!
是的,管子功率不够,负载不起,给他并个就行了
发表于 2015-8-15 21:41:16 | 只看该作者 �
876991000 发表于 2015-8-12 22:26
用示波器修机器是不是速度很快呢?
那要看你的熟练度了,怎么说呢,有了示波器相当于如虎添翼吧
发表于 2015-8-15 21:41:49 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2015-8-12 23:01
看了楼主的帖子,给了我好多的灵感。我感觉我的HP431的机子有希望了,我那个机子一分40秒掉电。原机是I3 38 ...
现在怎么样了呢?
发表于 2015-8-15 21:42:19 | 只看该作者 �
民康维修 发表于 2015-8-12 23:34
把独显连上,是怎么个断开,怎么个连上法? 可以说说具体的方法吗
耦合电容拆掉几组就行了
发表于 2015-8-15 21:42:40 | 只看该作者 �
xj900905 发表于 2015-8-13 07:40
二期 就修成这样 很不错啦
三期的,二期是不修板的
发表于 2015-8-15 21:43:56 | 只看该作者 �
刘姥姥 发表于 2015-8-13 08:12
"老师讲过的课程,发现有一个地方能判断芯片是否损坏,于是拿起风枪就是干,24脚PROG相连的一个电阻拆掉, ...
芯片数据手册有解释
发表于 2015-8-15 21:48:30 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-8-12 12:28
哥 换管要上下一起换 以后多多注意哦
嗯,谢谢了,开始是以为是同种管子就行,所以弄了两个上管
发表于 2015-8-15 21:51:00 | 只看该作者 �
夙愿9127695820 发表于 2015-8-11 22:56
师弟思路清晰,看了半天是下管导通不足吗?
不是导通不足,只得是管子的内部RDS的阻值是不一样的,而这个管子装再这边,可能输出的电流不够,导致后面就负载不起了
发表于 2015-8-15 21:51:44 | 只看该作者 �
暗黑使者 发表于 2015-8-11 22:57
用的是普源的示波器吧 ?
这都被你看出来了,牛B
发表于 2015-8-15 21:52:27 | 只看该作者 �
本本维客一族 发表于 2015-8-11 23:11
楼主你维修的时候,测的独显供电电感对地值是多少(是不是低于10,理论上应该是好的吧,除去万用表的误差, ...
一般不为零就没错
发表于 2015-8-15 21:53:07 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-8-11 23:24
楼主,此机是因为上家更换的下管的Rds比原机的Rds大所以才造成带不起负载的,是吗?
芯片换好后,应该就是这个管子的问题
发表于 2015-8-15 21:54:04 | 只看该作者 �
约定三生 发表于 2015-8-12 08:59
感觉没有写出重点,比方说抓的svid,电压幅度都没写出来呀。或者拍照拍全图呗,让我学习学习嘛。
不能怪我,这发帖发不出去,图大了,我剪切的
发表于 2015-8-16 06:53:52 | 只看该作者 �
这个用不住吧
发表于 2015-8-16 07:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析不错思路清晰
受到警告 257#
发表于 2015-8-16 08:44:49 | 只看该作者 �
学习了。。
受到警告 258#
发表于 2015-8-16 08:57:20 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-8-16 09:10:54 | 只看该作者 �
CPU 的上官和下管有功率的区别,最好找标号接近的!
修了这块板后,我明白了这一点,MOS管不能随意代换  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:28
发表于 2015-8-16 09:12:41 | 只看该作者 �
迅维出来的技术就是牛X 掉电加了MOS官好的,
