设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
大家都把crt显示器故障现象总结一下,写到这里共同探讨 ...
3
4
5
/ 5 页
下一页
返回列表
楼主:
品位生活
大家都把crt显示器故障现象总结一下,写到这里共同探讨!
会员5911
会员5911
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-2
精华
狗仔卡
61
发表于 2007-9-24 22:31:16
只看该作者
来自: 湖北天门 来自
湖北天门
AOC776+喜欢烧行管。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13801
会员13801
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-3
精华
狗仔卡
62
发表于 2007-9-29 12:45:49
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
一杂版牌CRT显示器,只显示中间部分,有时还只显示二厘米左右,上下显示正常,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14970
会员14970
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-17
精华
狗仔卡
63
发表于 2007-10-6 13:03:30
只看该作者
来自: 山东临沂 来自
山东临沂
开机行幅宽大且不可挑 这个毛病弄的我的头都大了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10935
会员10935
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-22
精华
狗仔卡
64
发表于 2007-10-10 00:29:23
只看该作者
来自: 山东威海 来自
山东威海
显示器电源灯直接就不亮,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10468
会员10468
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-14
精华
狗仔卡
65
发表于 2007-10-20 20:20:31
只看该作者
来自: 山东济宁 来自
山东济宁
AOC 17"的显示器。显示器发暗。调亮度和对比度。。还是不行反正调亮 了也不是正常的那种亮。。2005 6月买的。。并且左下角发红。。用磁铁放附近好。拿来又不行了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17954
会员17954
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-19
精华
狗仔卡
66
发表于 2007-10-20 22:08:42
只看该作者
来自: 浙江丽水 来自
浙江丽水
我有一台宏基的CRT显示器很暗,怎么调高度都不高,我已把高度调到100了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19119
会员19119
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-30
精华
狗仔卡
67
发表于 2007-10-30 23:58:22
只看该作者
来自: 台湾 来自
台湾
优派E70~开機後,RL81这个 relay一直切~电源灯跟著闪~
不晓得哪边出问题~
还在查~
有谁也有类似的问题吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19021
会员19021
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-29
精华
狗仔卡
68
发表于 2007-10-31 00:28:41
只看该作者
来自: 四川雅安 来自
四川雅安
联想17寸显示器行怎么调也调不满,什么地方也查了没有问题。到最后给它重写了个数据就OK了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19217
会员19217
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-30
精华
狗仔卡
69
发表于 2007-10-31 10:55:03
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
64楼的,应该是行幅调整管损坏了吧,一般为TIP122吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2534
会员2534
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-9
精华
狗仔卡
70
发表于 2007-11-5 14:18:53
只看该作者
来自: 北京朝阳 来自
北京朝阳
乱七八糟,有问没答,条理不清
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17503
会员17503
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-15
精华
狗仔卡
71
发表于 2007-11-10 13:21:15
只看该作者
来自: 浙江湖州 来自
浙江湖州
我也说一条,屏幕上半无图,下边完好.还有一种就是上半完好,下半无图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20506
会员20506
当前离线
积分
332
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-10
精华
狗仔卡
72
发表于 2007-11-14 00:10:14
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
回复 #15 涂俊 的帖子
好象按住MENU键10-15s就可以解锁的啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21633
会员21633
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-18
精华
狗仔卡
73
发表于 2007-11-19 14:06:35
只看该作者
来自: 四川资阳 来自
四川资阳
LG710S
在DOS里面 图像有毛边 字左右摆动
在800x600 70HZ以上就正常 其实也可以用 用户就是要求修
此机器被人修过 换了行场IC 和旁边的电容都换完了 补焊了整个板 也一样
这说明啥子呢?
因为其他正常 只是在刷新率低的情况下才出这问题
首先肯定想到了二次电源的电容
从外观没有发现不良 取下一量 容量没有了 换一个就搞定
收了用户120元 还说师傅 好呀好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21827
会员21827
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-20
精华
狗仔卡
74
发表于 2007-11-23 11:11:49
只看该作者
来自: 广西北海 来自
广西北海
显示器最常见的故障:
1 弹菜单,一般为按键坏,把按键拆下来,用10K档量,是可以量得出阻值的,正常的不会。
2 开机模糊,开久了慢慢变清晰,这个一般是管座潮湿了,不如不太严重,不用打开机壳,用电吹风来吹尾板的位置是可以变清楚的。
如果是开机清楚,慢慢变模糊,这个一般是高压包上的调焦电位器坏了,或是动态聚集不良。
3 开机指示灯不亮,听到里面的继电器嘀嘀响,多为行输出短路,坏行管
4 图像暗淡,调亮度,对比度都不能调亮,常见的是EPROM存储器数据故障,进入工厂模式调就OK了;如果是电路故障造成的,那么就着重查G2电压了
5 图像颜色很难看,很明显看出少一个电子枪的颜色,查下数据线是不是断一RGB其中一根,看下尾板上面的视放IC是不是虚焊了。
6 水平一条亮线,或者下半或下半没有光栅,有时拍下机子就可以了。一般是虚焊
7 图像很亮很白,调不暗,多为G1电压控制电路故障,G1电压越低屏越亮,如果G1电压高那么就黑屏了。
8 开机指示灯亮,黑屏无显示。
9 开机指示灯闪,黑屏。
10 图像水平很宽兼不可调,一般是行幅调整管TIP122击穿,或者双阻尼管击穿。
11图像水平很窄,调不宽。枕校电容C容量降低等。
暂时想到那么多,如再想到再补充啦。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22225
会员22225
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-25
精华
狗仔卡
75
发表于 2007-11-28 13:20:01
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
显示正常,但开关电源的变压器周围发出"吱""吱"的响声.变压器也没有问题啊.请问一下这是什么原因啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
76
发表于 2007-12-8 14:47:42
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
电源变压器发出吱吱响,一般是电源工作在接近磁饱和状态,原因与450V150UF电容和次级负载轻微短咱有关。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
77
发表于 2007-12-8 14:57:09
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
回55楼:明基的液晶都有老化测试模式,可以同时按RIGHT+EXIT(也可能是MENU)键退出,新版本的液晶屏幕最上面一行有提示信息。
回57楼:菜单自动弹出或自动调整,一般是按键面板的微动开关漏电造成的,可以全部更换。如果更换无效,要查显示器MCU的KEY引脚的供电端或接地端的电容是否漏电。
回56楼:现在的显示器都有几种工作模式,在开机状态下,各路的电压是正常的,但在关机状态下,电压会明显偏低,这也是正常的,是为了节能。
回53楼:对于屏幕上的鱼尾纹,可以先进入工厂模式调整H和V摩尔量,如果还不行,要检查尾板视放信号部分是不是共地了,搞干扰磁环是不是还在?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
78
发表于 2007-12-8 15:01:02
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
回23楼,开机图像抖动或打开新窗口抖动,请检查电源反馈采样部分和二次供电滤波电容,及过流检测电阻。
回35楼:刚开机清晰,越用越模糊,先检查动态聚焦电路,如果没有问题更换行包。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19737
会员19737
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-5
精华
狗仔卡
79
发表于 2007-12-10 19:25:33
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
俺们家一个破显示器是开机有时候黑屏,重启不管用,只好断电再重启方可以显示画面.开机模糊,整机黑面偏暗!还不是平面显示器,有机真想摔了它!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24117
会员24117
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-19
精华
狗仔卡
80
发表于 2007-12-19 15:50:17
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
回复 #18 weiweiwing 的帖子
你的显示器对ATI的显卡有仇
:lol
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
4
5
/ 5 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
