楼主: xujiaguo88
揭发华强液晶世界恶行
发表于 2015-8-10 10:02:56 | 只看该作者 �
昔日重现 发表于 2015-8-9 22:09
现在无良商家多的是,  我碰见一个交换主板的旺旺号是: 灵动笔记本主板,  找他们换了一片V460主板,说好了成 ...
是啊,实在是太坑人了
发表于 2015-8-10 10:03:33 | 只看该作者 �
量化标准 发表于 2015-8-9 18:32
无良商家太多,大家都把那些无良商家曝光出来 小苏本本ic   我在他家就没买到过好用的芯片
对的,就要把她们曝光出来
发表于 2015-8-10 10:15:46 | 只看该作者 �
淘宝 这种无良商家是有的。。不过不多。。。估计他做不长久的
发表于 2015-8-10 10:17:52 | 只看该作者 �
没有碰到过,一般都是从本地拿,偶尔也会定,都是找信誉好点的,一般专门做屏的不会赖你一个屏的,不够烦的
发表于 2015-8-10 10:25:07 | 只看该作者 �
列个黑名单,以后咱们就不去这些个卖家出货了
发表于 2015-8-10 13:19:40 | 只看该作者 �
那也是碰运气的,有时候运气差的时候确实没有办法说!!
发表于 2015-8-10 15:17:30 | 只看该作者 �
是啊  不过我没有遇到 你说的那种坑逼
发表于 2015-8-10 15:27:06 | 只看该作者 �
你这算好的了 做那么多年维修。有时候来回返货 返的恶心, 发的主板明明有问题 发回去 上家那边就说没事 再发还是不行的  公布一下也好,让大家都小心注意一下 维修人员也不容易 不要被骗到
发表于 2015-8-10 15:33:23 | 只看该作者 �
像你这个而且发顺丰的。。不是应该他会赔偿么。。
发表于 2015-8-10 16:04:38 | 只看该作者 �
淘宝无条件退货,你当时应该拍片子,然后交流,保存记录,这样就少了麻烦,大不了淘宝介入
发表于 2015-8-10 16:34:22 | 只看该作者 �
没碰到过。下次要注意了。
发表于 2015-8-10 16:50:09 | 只看该作者 �
差评   黑这种店铺,买他什么东西都差评
发表于 2015-8-11 00:08:42 | 只看该作者 �
有时候淘宝无良卖家确实很气人的,但是很多时候不用不行,只能自求多福了
发表于 2015-8-11 00:10:41 | 只看该作者 �
淘宝那些无良卖家是很气人,但是很多时候不得不用,只能火眼金睛自求多福了
发表于 2015-8-11 09:52:03 | 只看该作者 �
这种商家真让人生气。
发表于 2015-8-11 09:53:56 | 只看该作者 �
前几天我订了几个摄像头,结果和我少发一个,还一点都不承认,直到我后来说我店里有摄像录像,从快递进来到我拆包都有录像,后面口气才慢慢变得不一样了,哎!店里还是装摄个摄像头吧,这就有力的证据。
发表于 2015-8-11 10:21:23 | 只看该作者 �
这种人太无德了。
发表于 2015-8-11 10:30:59 | 只看该作者 �
没退钱管那么多
发表于 2015-8-11 10:33:21 | 只看该作者 �
签收了 就不叼他了  这种无良商家
发表于 2015-8-11 10:41:42 | 只看该作者 �
直接让卖家上传视频山,换了屏都不知道,快递都是放那,走了才回去拿单好的
