楼主: 心在飞翔
烙铁头的使用及保养说明!
   关闭 [复制链接]
121#
发表于 2008-3-27 14:02:21 | 只看该作者 �
謝謝樓主, 又長知識了
发表于 2008-3-29 20:15:58 | 只看该作者 �
我的烙铁头也坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-30 17:17:03 | 只看该作者 �
从调光台灯里外接个插座,烙铁就不容易烧了
发表于 2008-3-30 18:47:22 | 只看该作者 �
保养这个还是很重要的,把工具保养好的对以后的工作很有利的
发表于 2008-3-30 21:09:31 | 只看该作者 �
                           工欲善其事,必先利其器。
发表于 2008-3-31 10:57:33 | 只看该作者 �
我用的铬铁头是工厂里的那种,很好用,用了大半年,头部没问题,关键是头身不行啦,外面都掉了一层壳了,越用越细,像生锈一样
发表于 2008-3-31 11:49:58 | 只看该作者 �
我没看内容 但我以前我只是在焊完东西后 才用焊锡包裹在头上面的 不知道对不对 呵呵
发表于 2008-4-25 22:17:53 | 只看该作者 �
下了我就顶!好东西。。。
发表于 2008-5-3 11:02:06 | 只看该作者 �
保养才是能保证烙铁长时间使用的基础。也是一个维修人员的好习惯,你乍对它,它就乍对你。
发表于 2008-5-4 11:06:28 | 只看该作者 �
6元一把的烙铁正在考虑换AGP槽,我已经拆下来了,有两处将线裸露在外,不过没有短路,就等货配齐发回来AGP槽了
发表于 2008-5-7 16:13:08 | 只看该作者 �
谢谢了。我正在对焊台的那些高档烙铁头保养在发愁了,这下知道了
发表于 2008-5-8 15:02:41 | 只看该作者 �
学习了! :P :P :P :P
发表于 2008-5-8 17:58:45 | 只看该作者 �
烙铁也有这么多学问?看来要好好学了。
发表于 2008-5-9 00:05:32 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,收下了!
发表于 2008-5-15 12:53:37 | 只看该作者 �
烙铁头断了都,郁闷正好看看
温度过高,长时间用 还压就出问题了
发表于 2008-5-15 13:51:37 | 只看该作者 �
不管我们用的好烙铁头还是一般的,我们在用的时候不要用力去敲,用小点力,其达到的目的也是一样的,谢谢!!!!!!
