楼主: 夜雨路人
联想y450掉电,有经验的帮帮小可
发表于 2015-8-5 08:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
aini101 发表于 2015-8-5 07:17
楼主试到哪一步了,这个肯定是电压不全啊,查供电,亮机的,独显怎么也要2.1,2.2极限1.9,2.0啊
太谢谢你了,我就是不确定这个机子跑多少电流亮机
发表于 2015-8-5 08:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谁知道这个机子的Bios芯片第一二脚电压跳变范围
发表于 2015-8-5 08:19:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我到时抓过波,就是没量过,你可以找块好板子量量看,应该相差不多
发表于 2015-8-5 08:43:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看一下hwpg是否正常,用示波器看一下是那个信号导致掉电的
我测量过,电压3.3 但是,我的机子是开机十秒钟掉电,有什么办法可以确定什么地方先掉电吗  详情 回复 发表于 2015-8-7 08:25
发表于 2015-8-5 08:48:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个小板试试 一般小板坏的都
发表于 2015-8-5 09:19:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
chenjsj 发表于 2015-8-4 14:43
小板上的1.8v电压可能不正常你看看  这小板坏的多
不是你这个型号
发表于 2015-8-5 10:06:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
解决了吗???
没有,排查的时候没有思路  详情 回复 发表于 2015-8-7 08:26
发表于 2015-8-5 10:11:30 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
看了楼上回答才知道我的机子掉电是因为电不够
你的是什么问题,你知道这款自己电流多少才亮机啊,  详情 回复 发表于 2015-8-7 08:29
发表于 2015-8-5 11:00:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗 是什么问题
发表于 2015-8-6 18:11:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换小板
发表于 2015-8-6 22:54:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
吧独显改成集显试试!!
有办法改吗,大师,,  详情 回复 发表于 2015-8-7 08:29
发表于 2015-8-7 08:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
品味咖啡 发表于 2015-8-4 11:17
有时候确实是BOIS的问题
显卡我换过了,BIOS我刷过了
发表于 2015-8-7 08:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
靓维电子 发表于 2015-8-4 11:22
我上次就弄了个这个,最后发现是开关按键的事
我都没有用开关开机,
发表于 2015-8-7 08:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有,你用示波器就可以看出来是谁导致的  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:12
发表于 2015-8-7 08:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
benyiai 发表于 2015-8-5 10:06
解决了吗???
没有,排查的时候没有思路
发表于 2015-8-7 08:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-8-7 08:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
qiankun111000 发表于 2015-8-6 22:54
吧独显改成集显试试!!
有办法改吗,大师,,
发表于 2015-8-7 08:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查一下小板上的1.8v的电压是不是偏低
发表于 2015-8-7 09:12:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有,你用示波器就可以看出来是谁导致的
发表于 2015-8-7 09:18:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换显卡吧,有可能是显卡
