查看: 6423|回复: 18
求指点:戴尔inspiron M101z-1120开机不显
发表于 2015-8-3 15:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一台戴尔的上网本,型号是inspiron M101z-1120开机无显,接电源或者电池都会这样,一开始还以为是电源坏了,电池电量低的提示音。可是拔掉电池接可调电源,电流上到0.8A就上不去了,机器始出现滴滴的报警声(连续七声然后停几秒,然后又是七声)。没搞懂这个是什么报警,换过内存也不行。求指点。
发表于 2015-8-3 16:00:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修过  加焊桥才好了
发表于 2015-8-3 16:28:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换北桥才用得久
发表于 2015-8-3 16:51:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手上一台一样,加焊桥也不行
发表于 2015-8-3 16:57:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主搞好了吗?dell好多的报警声音。
发表于 2015-8-3 17:06:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
什么芯片组 7声80%是北桥问题
发表于 2015-8-3 18:31:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
7声可能就是北桥的问题
发表于 2015-8-3 19:14:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
桥的问题吧,
发表于 2015-8-3 22:29:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户的话送修 北桥挂了
发表于 2015-8-3 23:08:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般需要重直北桥或者更换北桥
发表于 2015-8-4 10:21:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换下北桥试试吧
发表于 2015-8-4 10:49:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
bios电池有电没?
发表于 2015-8-4 10:59:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存没过,北桥管理内存你重点查北桥还有北桥到内存的中间线路原件
发表于 2015-8-4 15:42:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大家,是北桥的事,昨晚加焊了不行,今天在网上买了二片,一片是坏的,后一片装上去OK了
发表于 2015-8-4 16:05:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换北桥才用得久
发表于 2015-8-12 14:35:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
来学习学习,修好了就不错了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-12 16:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥问题 我修过好几台了
发表于 2015-8-12 16:06:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥问题  秒杀
发表于 2015-8-12 16:08:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥的问题.不用大家都有遇到过
