楼主: bela5
ipone5问题
发表于 2015-8-3 11:05:01 | 只看该作者 �
路过  看看
发表于 2015-8-3 11:31:52 | 只看该作者 �
楼主你不是做维修的吧,应该先换个屏试下。
发表于 2015-8-3 11:35:21 | 只看该作者 �
根据你说的来看,是主板问题,屏的问题不大!充电与联机都没有反应,而且卡到苹果那就掉电。
一、有可能主板有漏电。
二、USB管理芯片有问题,导致充是与不联机。
三、卡到苹果那掉电,有可能是某个电压没有出来或是硬盘的问题。
机子毛病问题是不少!
发表于 2015-8-3 11:48:35 | 只看该作者 �
有可能是静电的原因,你先放他一,两个小时看看。放电
如果不行,查看一下,LCD 主板上的接口附近的零件是否有被打坏的现象。
发表于 2015-8-3 16:44:04 | 只看该作者 �
是屏坏,建议先换个屏.
发表于 2015-8-3 17:44:06 | 只看该作者 �
估计cpu、闪存、内存摔虚焊了
是摔断了的意思吗?  详情 回复 发表于 2015-8-3 22:34
发表于 2015-8-3 22:34:32 | 只看该作者 �
xiaoliao123 发表于 2015-8-3 17:44
估计cpu、闪存、内存摔虚焊了
是摔断了的意思吗?
发表于 2015-8-5 11:03:30 | 只看该作者 �
断的几率还是很小;虚焊的可能性很大;淘宝上还是有好的维修店可以寄修;修好的几率还是蛮大的;你可以去看看。
发表于 2015-8-5 17:09:09 | 只看该作者 �
一、有可能主 ...
需要阅读权限啊,
发表于 2015-8-6 13:06:27 | 只看该作者 �
一、有可能主 ...
IOS系统要开机几秒后才能联机认电脑。所以不是USB控制IC的问题。这种故障我遇到的大多都是重做CPU上层就好了。上层虚焊。
能显示白苹果,能证明CPU没问题,唯一可能是CPU在读取硬盘的数据上出了问题,有可能是硬盘问题!  详情 回复 发表于 2015-8-17 22:08
发表于 2015-8-9 16:59:19 | 只看该作者 �
CPU 硬盘 或闪存
发表于 2015-8-17 22:08:20 | 只看该作者 �
300B 发表于 2015-8-6 13:06
IOS系统要开机几秒后才能联机认电脑。所以不是USB控制IC的问题。这种故障我遇到的大多都是重做CPU上层就 ...
cpu上层虚焊,经常会开机白苹果后花屏。反复重启。这是我修很多苹果5的经验  详情 回复 发表于 2015-8-18 15:01
发表于 2015-8-18 15:01:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-19 11:46:47 | 只看该作者 �
好极了别骗人就行
发表于 2015-8-20 15:17:12 | 只看该作者 �
我想知道电流多少
发表于 2015-8-20 17:16:29 | 只看该作者 �
一般都是二手机或者水货机,动过主板的容易出这样的问题。CPU可能性比较大。
发表于 2015-8-21 17:45:29 | 只看该作者 �
最好不要刷机,刷机报错会系统都进不去的
