楼主: 吾本峰狂
磐正IG41MX-Q3 没有CPU供电
发表于 2016-3-10 16:34:17 | 只看该作者 �
豪杰2010 发表于 2016-3-10 15:34
我刚修到一片,Q27,B是5V,E是3.3V,没有找到Q26
可以去掉Q2本身直接飞线连接这个PNP类型三极管CE级焊盘位置解决故障。
发表于 2016-3-10 16:37:14 | 只看该作者 �
可以去掉Q27本身直接飞线连接这个PNP类型三极管CE级焊盘位置解决故障,这样子操作目的是让这个三极管工作失效。
发表于 2016-3-10 16:38:49 | 只看该作者 �
豪杰2010 发表于 2016-3-10 15:35
那个图纸哪里有,电源芯片是UP6219ak的,不是UP1608
可能是你找的版本不对。
发表于 2016-3-10 16:41:39 | 只看该作者 �
人上上人 发表于 2016-3-10 12:12
修到一块板,Q27 B脚高电平,按理来说低电平才对。跑线路好久,没找到Q26,请教一下。
可以去掉Q27本身直接飞线连接这个PNP类型三极管CE级焊盘位置解决故障,这样子操作目的是让这个三极管工作失效,强制啦VCC 3.3V电压到Q29 本身B级工作。
发表于 2016-3-10 19:16:48 | 只看该作者 �
,换了Q26,正常了
应急情况也可以短接Q26 CE级解决故障。  详情 回复 发表于 2016-3-10 19:37
那就是Q26 本身内阻变大引起的故障。  详情 回复 发表于 2016-3-10 19:34
发表于 2016-3-10 19:26:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-10 19:34:37 | 只看该作者 �
豪杰2010 发表于 2016-3-10 19:16
,换了Q26,正常了
那就是Q26 本身内阻变大引起的故障。
发表于 2016-3-10 19:37:20 | 只看该作者 �
,换了Q26,正常了
